21/10/2019, 08h14 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
DPF off EDC17CP04
Bonjours a tous ,
J'aurais besoin d'un DPF off sur un EDC17CP04 d'une Audi A5 3.0 TDI J'ai effectué une Defap et reprog , réinitialisé le taux de suie mais au bout de quelques jours le véhicule passe en mode dégrader . Avec comme defaut P2002 rendement filtre a particule Merci a tous https://mega.nz/#!n4VhUaTL ---------- Post added at 07h14 ---------- Previous post was at 07h09 ---------- https://mega.nz/#!n4VhUaTL!69n7vs8qh...xi2IJdOSSCR7yQ |
21/10/2019, 08h46 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 74 |
https://www.mod-files.com
21/10/2019, 20h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 17 |
salut voici ton file fait un retour passe dans ta boite fait avec soft officiel
17/11/2019, 20h39 | #4 |
Bon après plusieurs essaie , ne fonctionne pas ....
Apres quelques jours le véhicule passe en mode dégrader avec P2002 rendement filtre a particule . En lecture valeur , le taux de suie monte a plus de 40 grammes et si je fait reset des taux de suie mesurer et calculer le véhicule repart pour quelques jours . Sinon aucun autre symptôme |
17/11/2019, 21h16 | #5 |
Pouvoir de réputation: 41 |
slt
débranche le capteur de pression différentiel et test.
18/11/2019, 11h29 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Bonjour a tous, oui verifie le capteur différentiel de pression souvent en cause.
Envoyé de mon A60Pro en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | ludo408 (19/11/2019) |
18/11/2019, 13h38 | #7 |
Pouvoir de réputation: 29 |
tiens
Swiftec.WinOls,Stage1 Stage2 E85 Reprogrammation moteur Tracteurs, Camions skype live:ab59ben |
Outils de la discussion | |
Clone ecu edc17cp04 | REDZONE31 | Chiptuning | 17 | 05/09/2019 22h53 |
DPF Off Audi A5 EDC17CP04 | wartysniper | Chiptuning | 1 | 20/04/2019 13h36 |
Calculateur edc17cp04 Q7 | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 13/10/2017 07h02 |
full EDC17CP04 | baste59 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 07/02/2014 16h04 |
