09/07/2018, 15h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Toyota ruban cruser défaut P252F
Bonjour à tous voilà suite à un défaut de fap comaté j'ai un défaut P252F niveau huile moteur trop haut j'ai effectué une vidange le niveau est entre le maxi et le mini mais toujours le défaut j'utilise techstream et impossible de l'acquiter j'ai lu qu'il était possible que du gasoil ce mélange a l'huile suite à des régénération incomplète du FAP d'où le niveau d'huile qui monte... quelqu'un a déjà eu ce genre de problème? Comment y remédier? Merci à tous pour vos éventuelles réponses
09/07/2018, 16h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
post des captures d'écran du diag techstream avant effacement defaut , apres effacement parametres / valeurs pour calculos :moteur et instrument plus tu fourniras d'info , plus tu auras une aide de qualité cdlt
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | greg13127 (09/07/2018) |
09/07/2018, 20h43 | #3 |
Merci beaucoup pour tes réponses j'ai trouvé la solution bonne soirée
09/07/2018, 20h49 | #4 |
Pouvoir de réputation: 7 |
The Following 5 Users Say Thank You to cassiopeiae For This Useful Post: | Quattro899 (15/12/2020), SaTouF (15/12/2020), thierry du58 (09/07/2018), transitforum (11/01/2019), zenata (09/07/2018) |
09/07/2018, 20h53 | #5 |
c'est pas comme ca , que fonctionne un forum d'entraide !!!!!!!!!
tu as commencé un post , alors explique comment tu as fais c'est plus correct , penses aux autres qui vont lire ton post cdlt ---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h50 ---------- ils y en a qui prennent le forum pour un souk !!!!!!! qui viennent faire joujou , c'est triste
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
06/11/2018, 10h53 | #6 |
c est qu oi ton calculo |
15/12/2020, 14h11 | #7 |
Pouvoir de réputation: 35 |
après les gratteurs et autre inactif viennent pleurer que personnes les aide ou leur donne les mot de pass ! en donnant "ta solution" tu aurais peut-être pus m'aider. t'inquiète, c'est toi qui aura besoin du forum avant que ce soit le forum qui ai besoin de toi ! |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | Quattro899 (15/12/2020) |
doc toyota | rapou30 | Revue Technique Auto | 3 | 29/09/2016 23h35 |
Fap off toyota | GharianiHammadi | Chiptuning | 8 | 03/03/2015 22h38 |
Toyota | BAZBOZ | Intelligent tester II, MVCI | 1 | 09/07/2014 18h06 |
code defaut P1220 toyota prado | ikhtisari | Toyota, Lexus | 6 | 19/10/2013 00h45 |
Toyota 90 D4-d | MarcoZ | Mécanique générale | 2 | 22/03/2011 20h31 |
