slave
Vieux 15/01/2020, 04h50   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Par défaut Probleme feu droit megane rs
Salut les amis.
J ai un petit probleme avec une megane 2 rs .
Le client a emmene sa voiture en peinture complete,une fois fini ....
Un fusible de upc saute a chaque instant qu on met les feu position..
C est le fusible de feu position droit et feu plaque.
J ai deja debranché les feu avant et arriere ,les feu plaque ,le fusible grille toujours quand tous cela est débranché.
J ai controler le faisceau au niveau de l articulation du coffre ,c est ok ,pas coupure.
J ai aussi controler le faisceau niveau du frein ...il n est pas abimé et ne touche pas le mecanisme du frein a main.
Quelqu un aurais une idée svp?
Vieux 15/01/2020, 05h00   #2
tico
Avatar de tico
Pouvoir de réputation: 26
slt gg
upc même !?? lors du ponçage a l'eau peut-être il y a eu infiltration d'eau
The Following User Says Thank You to tico For This Useful Post:
ggvaniou (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 05h58   #3
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Tico .
Je vais regarder si il y a eu infiltration
Vieux 15/01/2020, 06h27   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
j ai deja eu le cas similaires sur les megane 2 dci ,
au niveau des passages des portes il y a une broche ou les fils étais au oxydées .
Mais la le probleme , c est qu il y a pas cette broche.
Vieux 15/01/2020, 07h13   #5
electronico
Avatar de electronico
Hello,
(ce qui me vient à l'esprit)
Ils auraient pas soudé par hasard ?
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 07h14   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
oui d apres le client
il a fais de la soudure pour ramener le bas caisse.
Vieux 15/01/2020, 07h22   #7
electronico
Hello,
Ben je regarderais où ils ont chauffé, il doit y avoir un fil fondu à la masse dans le faisceau.
Vieux 15/01/2020, 07h27   #8
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
j ai pas le schema du passage du faisceau :(
Vieux 15/01/2020, 07h32   #9
electronico
Re,
Tu devrais pouvoir trouver le Visu qui va bien (je suis en fin de vacances, sur telephone, je ne pourrais pas faire plus, désolé).
Vieux 15/01/2020, 07h41   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Je vais chercher ,merci quand meme.
Repose toi bien
Vieux 15/01/2020, 14h47   #11
alexvin
Avatar de alexvin
alexvin has a spectacular aura aboutalexvin has a spectacular aura about
salut ggvaniou
j ai trouvé ça je ne sais pas si ça correspond a ton modèle
en jaune feu de position droit en rouge feu plaque droit
[IMG][/IMG]
alexvin est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 15h36   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Merci alex....tu peux me l envoyer par mail stp?
alexvin (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 16h00   #13
alexvin
Avatar de alexvin
ok pas de problème
default clignotant AR gauche av gauche ar droit av droit carto Tableau de bord en général 15 14/02/2016 22h05
Etrier Arriere Droit ( purge ) E 220 CDI Christou Mercedes Benz 51 26/03/2015 20h41
problème de Clignotant droit sur une 206 + neocol Peugeot, Citroën 6 30/11/2014 18h35
clic droit dimi971 Informatique 2 19/04/2014 17h39
satellite droit skikdi13 Airbag 3 16/02/2014 18h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h43.
