03/01/2019, 09h10 | #16 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Pas dalim f1 f4 et c3
03/01/2019, 09h37 | #17 |
Le Relais alimentation uce il est sous le capot ? de couleur noire ??
03/01/2019, 12h41 | #18 |
jai récupérer lalimentation le fil du fusible 5 ampére etais coupé
Maintenant mon voyant antidemarrage seteind correctement et le voyant de prechauffage sallume le camion ne démarre toujour jarrive a rentrer dans le calculateur moteur j'ai comme défault élétrovanne pompe carburant comment est alimenter cette éléctrovanne ?? ---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h40 ---------- Merci en tous cas pour l'aide |
03/01/2019, 13h55 | #19 |
Je parle de l’électrovanne qui est au Q DE la pompe hp
---------- Post added at 14h55 ---------- Previous post was at 14h49 ---------- J’ai le voyant moteur rouge qui clignote |
03/01/2019, 16h47 | #20 |
03/01/2019, 17h17 | #21 |
J’ai contrôler la continuité d’un capteur elle est bonne le capteur reçoit bien le +
The Following User Says Thank You to Sam78 For This Useful Post: | akasa67 (03/01/2019) |
03/01/2019, 17h25 | #22 |
J’ai pas de pompe gavage il y’a une poire sur ce modelé
---------- Post added at 18h24 ---------- Previous post was at 18h22 ---------- oui 12 volt sur le + du fil de lelectrocanne de pompe par contre sur l’autre fils’ jai rien ---------- Post added at 18h25 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- Le voyant rouge moteur clignote |
03/01/2019, 17h39 | #23 |
Fil coupe réparer du coup plus de problème anti démarrage
---------- Post added at 18h39 ---------- Previous post was at 18h38 ---------- Fusible 5 ampère habitacle pour le fil coupe |
03/01/2019, 17h54 | #24 |
Les masse sont bonne au bore de l’écu sont bonne
03/01/2019, 18h18 | #25 |
Désoler j’ai oublier de te dire j’ai pas dalim au connecteur C C3
---------- Post added at 19h17 ---------- Previous post was at 19h11 ---------- Il me rend fou ce camion lol ---------- Post added at 19h18 ---------- Previous post was at 19h17 ---------- sur le schéma il y’a que lelectrocanne de carburant qui pourrait empêcher de démarrer j’ai pas de pression au injecteur |
03/01/2019, 18h27 | #26 |
Je voit sa demain il me faut une pose syndical merci en tous cas
03/01/2019, 18h31 | #27 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami donc tu a le dialogue avec le calculateur moteur maintenant immo désactivé..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Sam78 (03/01/2019) |
03/01/2019, 18h35 | #28 |
Salut j’ai maintenant le dialogue avec le calculateur injection
03/01/2019, 18h37 | #29 |
03/01/2019, 19h15 | #30 |
Ouais c’est bien sa !!
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
recherche schéma electrique | tonio5766 | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 0 | 25/10/2015 11h03 |
recherche schema electrique airbag | rosaire974 | Airbag | 0 | 22/06/2015 16h13 |
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique | pich | Mécanique générale | 15 | 18/11/2014 10h29 |
[RECHERCHE] Schéma électrique Audi A3 | Flo37 | schémas de câblage, documentation | 1 | 31/05/2014 07h58 |
Recherche schéma electrique ESPACE 4 | MOAB | schémas de câblage, documentation | 4 | 02/11/2013 17h27 |
