Vieux 03/01/2019, 19h43   #31
Pouvoir de réputation: 265
D'accord donc ta un soucis de pression gasoil sa monte ou pas quel sont les défauts..
Vieux 03/01/2019, 20h10   #32
Sam78
Avatar de Sam78
Sam78 will become famous soon enough
J’ai déjà afficher les default en photo de lamis
Sam78 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Sam78 For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2019)
Vieux 03/01/2019, 22h01   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 43
Hello
Je ne sais pas si tu as le bon schéma et comment tu as procédé a tes mesures mais tu indiques avoir 12 volts sur ton élèctrovanne d'un coté et rien de l'autre .
Sachant que le calculateur commande l'electro via RCO et non une masse franche , a la mise du contact tu devrais avoir 12 volts sur les 2 voies car l'alimentation passe a travers la résistance de l'electro , résistance de quelques ohms .
L'alimentation de l'electro vient de ton fusible F1
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (03/01/2019), Sam78 (08/01/2019)
Vieux 04/01/2019, 18h04   #34
Sam78
Avatar de Sam78
Je le remet dessus dessus dès lundi
Vieux 08/01/2019, 16h26   #35
Sam78
Avatar de Sam78
salut a tous du coup j'ai du gasoil qui sort sous forme de goutte directement en sortie de pompe pas de pression je pense que la pompe injection est hs ??? j'ai remplacer lelectrovanne qui est sur la pompe injection toujour pareil le default reste present aucune pression
Vieux 08/01/2019, 18h40   #36
Sam78
Avatar de Sam78
avant il a avais un probleme de coupure de puissance le voyant moteur rouge clignotait quand Les coupure arriver puis il enlever et remette le contact sa revente à La normal ce qui est bizard enfaite Cest quand je met le contact le voyant préchauffage s'éteint puis s'allume puis le voyant rouge moteur se met à clignoter
perrinp (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 18h53   #37
Sam78
Avatar de Sam78
l'alimentation au fusible 20 ampère qui alimente lelectrovanne est bien présente sur un fil Jai du + sur l'autre rien
Vieux 08/01/2019, 20h09   #38
Envoyé par Sam78 Voir le message
Slt L ami sa veut dire qui a un soucis le voyant préchauffage la dessus veux dire problème moteur de gravité 1 normalement tu n'a aucun dtc y démarre toujours pas..
perrinp (08/01/2019), Sam78 (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 20h14   #39
Sam78
Avatar de Sam78
Cest à dire ?
The Following 2 Users Say Thank You to Sam78 For This Useful Post:
akasa67 (08/01/2019), perrinp (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 20h22   #40
Tu n'a pas réussi à démarrer tu a toujours les même code default..
Sam78 (08/01/2019)
Vieux 08/01/2019, 20h27   #41
Sam78
Avatar de Sam78
Ah bas ouais sa cest sur toujours LeS meme code default lôl
Vieux 09/01/2019, 07h57   #42
Sam78
Avatar de Sam78
on est daccord connecteur C C3 cest bien le connecteur noire ???,
J'ai pas d'alim
Vieux 09/01/2019, 17h31   #43
Sam78
Avatar de Sam78
moi mon logiciel il me donne un 2.5 DCI 120 CV 2000-2003
j'ai pas la carte grise du coup G9U720 sa me donne quand je rentre dans le details g9u720
Vieux 19/01/2019, 16h01   #44
Sam78
Avatar de Sam78
Toujours le même problème j’ai mis un autre calculateur voir si sa changer c’est pareil
recherche schéma electrique tonio5766 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 25/10/2015 11h03
recherche schema electrique airbag rosaire974 Airbag 0 22/06/2015 16h13
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 10h29
[RECHERCHE] Schéma électrique Audi A3 Flo37 schémas de câblage, documentation 1 31/05/2014 07h58
Recherche schéma electrique ESPACE 4 MOAB schémas de câblage, documentation 4 02/11/2013 17h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h35.
