25/08/2016, 10h57 | #46 |
Pouvoir de réputation: 12 |
25/08/2016, 11h11 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut oui c'est sa met le verrous de collonne lui appartient a l'ancien uch ? Si oui je pence qu'il faut le mettre vierge car quand on dit kit demarrage ( calculateur / uch -carte de demarrage / et verrous de collonne ) attends que quelqu'un te mette ton calculateur vierge puis a la mise au contact il va se recoder et sapparer avec l'uch si après sa tu a un problème avec le verrous de colonne tu cherche sur le forum des vierges verrous ils y en a . A moin que tu la récupérer avec l'uch si oui continus sa être régler aujourd'hui bon courage @+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/08/2016, 11h28 | #48 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Un petit thank's fait toujours plaisir et ça ne mange pas de pain |
25/08/2016, 11h31 | #49 |
Non si ton verrous et déjà vierge c'est bon il faut que le calculateur lui soit vierge et tous va rentrer dans l'ordre :) @+
25/08/2016, 11h34 | #50 |
Non mon calculateur est vierge mais pas le verrou
25/08/2016, 11h37 | #51 |
Donc met ton verrous vierge et c'est bon cherche sur le forum il y en a plein :)
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | rap95 (26/10/2018) |
Uch laguna 2 hs | RLL | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 22/02/2016 14h17 |
BSI et UCH laguna 2 1.9 dci | walteck | Vente, Achat, Echange | 3 | 14/03/2013 21h44 |
Laguna 2 | Djaadi | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 27/01/2013 14h45 |
Pin Laguna | Auto-Diag | Transponder, code pin | 1 | 27/01/2011 08h15 |
ESP Laguna II | Auto-Diag | ABS, ESP, DSC | 5 | 19/10/2010 22h08 |
