S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
14/12/2018, 20h37 | #31 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Peugeot 207
Salem
L'eau monte comme vapeur sur le faisau jusqu'à calculateur (lorsque la température d'eau augmente) il y'a une fuit au niveau de capteur de température d'eau. Changer la sonde et la pipe d'eau Merci |
14/12/2018, 20h43 | #32 |
Pouvoir de réputation: 32 |
les pins toucher dans ton cas sont thermostat piloté et injecteur cylindre 4 regarde coté thermostat piloté 2V jaune sorti boitier d'eau. en tout cas merci du retour JP...
tout vient à point à qui sait attendre. |
14/12/2018, 20h57 | #33 |
dans le 2V jaune tu trouvera peu être la même chose ........
The Following User Says Thank You to rotax For This Useful Post: | jphp (15/12/2018) |
15/12/2018, 11h57 | #34 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut en fait ce n'est d'avoir mis le calculateur a la masse qui fait que la voiture fonctionne mais plutot que j'ai sortie le calculateur pour pouvoir mettre la pince, elle ne passait pas !
ca a du bouger les broches et les contact se s'ont fait a nouveau question ? es que l'eau a put penetrer a l'interieur ?? dois je ouvrir l'écu pour verifier ?? j'ai pas envi d'aller chercher la voiture dans 1 semaine 1 mois !! pour le mm probleme dans l'écu !! bon week end a tous |
15/12/2018, 16h25 | #35 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ouvre et si un doute,clone
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jphp (15/12/2018) |
Outils de la discussion | |
[E46] BMW démarre puis cale | Shadows93 | BMW | 21 | 09/03/2017 18h24 |
407 hdi démarre puis cale | klif26 | Peugeot, Citroën | 22 | 25/10/2015 19h00 |
Clio I essence démarre puis cale. | DrDG | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 04/05/2014 16h30 |
glof5 demarre puis cale | digicar | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 02/12/2013 02h32 |
Demarre puis Cale | eCU25 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 16 | 11/06/2012 14h05 |
