22/09/2020, 05h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
immoff EMS3132 CLIO2 CAN
salut a tous
je dois faire un immoff sur un EMS3132 d'une clio 2 de 2005 can je n'ai pas RET ni l'adaptateur pour lire la 29 dessoudée. je dispose d'emulateur kmtech ROCKETSTART et d'autres emul chinois est ce que j'ai une chance de reussir cet off ? si oui merci d'avance de votre aide |
22/09/2020, 16h03 | #2 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Bonjour, sans dessouder tu peut lire en boot avec FGtech galletto, K-Tag et autre sur table. K-mtech vends des emul qui fonctionnent avec le pin du vehicule donc il n'y a aucun fil a couper. Il y a des tutos pour savoir quels octets a modifier avec un editeur hexadecimal genre HxD . Pour finir , alimenter 2/3 fois sur table le calculo avant de le monter sur le vehicule .
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie |
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post: | Minimox (22/09/2020) |
23/09/2020, 15h13 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Tu lis l'eeprom 93C66 de l'UCH, tu extrais l'ISK, et tu programmes un émulateur CAN avec cet ISK que tu connectes sur le faisceau du véhicule. |
The Following 4 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | bkprog13 (23/09/2020), Electronica medenine (23/09/2020), Minimox (23/09/2020), rapou30 (24/09/2020) |
23/09/2020, 17h53 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, il manquera ensuite le démarreur, il faudra shunter le petit relais noir du milieu dans la boîte a fusible moteur.
Ems3132 | progdebutant | Réparation & Programmation des calculateurs | 15 | 07/12/2023 05h39 |
clio2 EMS3132 IMMO OFF | fouad19764 | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 18/11/2018 08h14 |
swap ou off ems3132 | rosaire974 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 29/08/2015 15h45 |
