12/09/2020, 20h48 | #3631 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salam tiens voici ton off fait un retour si ok
The Following 2 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Jamilnasri (12/09/2020), sami55 (12/09/2020) |
13/09/2020, 12h01 | #3632 |
Pouvoir de réputation: 6 |
n'oubliez pas de coupé fil 58 sur ecu |
The Following 3 Users Say Thank You to Electronica medenine For This Useful Post: |
16/09/2020, 19h24 | #3633 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Aujourd’hui j'ai remarqué la non présence du fil rose au pin 58 donc c'est un sirius 32n type CAN!! finalement il'ya deux solution pour mon probleme: la premiere est de mettre le immo of sur ecu moteur pour rendre vierge, ensuite programmé uch avec un code pin choisie d'avance et connecter l'ensemble pour faire l’apprentissage ecu avec le nouveau code et finnalement programmer de nouvel clé. la deuxième et de trouver quelqu'un qui peut m'aider a recupere mon code pin a partir du vin ou du dump ecu qui est la plus simple et la plus efficace pour mon cas! finalement je remercie tout qui m'ont aidé meme par un simple idée !
22/09/2020, 19h30 | #3634 |
Est t'il possible d'extraire le code pin apv a partir du dump ecu moteur sirius 32n ??!!
23/09/2020, 06h56 | #3635 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Renolink ( DDT2000 et RPE3) ses possibiliter et fonctions
Immo off vierge ? Pas de clics thanks,pas de clic réputations,pas d’aide!
23/09/2020, 20h00 | #3636 |
Je cherche le code pin a partir du dump !!
23/09/2020, 20h46 | #3637 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vous n'avez pas le code PIN mais à priori vous pouvez rendre vierges l'UCH et le Sirius 32 et avez des clés neuves. Si vous pouvez brancher vos outils sur une autre Clio II phase 2 et en emprunter la partie électronique de la clé, vous pourriez refaire une chaîne d'antidémarrage avec le code de cette autre voiture. Il faudra: Lire le code ISK de l'autre voiture avec une Clip ou Renolink (si c'est possible, je n'ai jamais tenté) pour obtenir le code PIN. Vous faites l'apprentissage de votre UCH avec la tête de clé de l'autre voiture, vous encodez le calculateur vierge (s'il n'est pas vierge, faites la demande ici) en mettant simplement le contact. Puis vous programmez une clé neuve. Cdt, |
The Following 2 Users Say Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post: | Jamilnasri (24/09/2020), progdebutant (23/09/2020) |
23/09/2020, 21h14 | #3638 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Salut l’ami
Je peux comprendre l’impatience ou agacement suite à ton problème mais n’oubli pas la politesse et la courtoisie. Personne n’est obliger de se creuser la tête pour ton problème. La solution citée plus haut peut faire l’affaire ou sinon tu peux acheter un émulateur rocketstart version can, qui te donne accès à un logiciel qui propose d’extraire le pin via dump sur ton modèle de calculateur. Par contre si aucun émulateur n’est connecter au pc ( cet émulateur peut se connecter sur un pc par l’usb ) ou est installé le logiciel, le soft ne te servir a rien. |
The Following 3 Users Say Thank You to progdebutant For This Useful Post: |
23/09/2020, 21h34 | #3639 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Bien vu j’avais pas pensé a rocketstart.mais effectivement vu l’hatitude tant pis |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | progdebutant (24/09/2020) |
24/09/2020, 10h57 | #3640 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Bonjour je viens d'essayer mon renolink sur un e laguna 3 et quand je fait un scan il trouve les ecu mais que des point d'interrogation a coté quelqun a deja eu le tour
24/09/2020, 11h33 | #3641 | |
Salut, Post une capture pour voir.je crois que c’est quand l’ecu n’est pas totalement identique a celui identifié mais pas sur |
24/09/2020, 11h53 | #3642 |
Pouvoir de réputation: 48 |
24/09/2020, 12h18 | #3643 |
C’est une nouvelle installation jamais essayer
25/09/2020, 09h46 | #3644 |
quand je double clic sur une ligne rien ne se passe
25/09/2020, 09h58 | #3645 |
Ta base de donnée est bien installé?
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | Adrien13 (25/09/2020) |
Fonctions cachées du Climatronic vw | nany | Systeme de climatisation | 6 | 27/11/2014 21h06 |
fonctions digiprog3 | TONY55 | Tableau de bord en général | 3 | 16/09/2014 15h04 |
classement interfaces/softs/fonctions/marques | Molil | Electronique | 4 | 28/07/2014 18h57 |
quels sont toutes les fonctions de l'abritus72 | mustauto | Programmeur de clé | 5 | 04/02/2013 11h50 |
