Vieux 02/03/2020, 20h50   #31
hioub
Avatar de hioub
Pouvoir de réputation: 5
hioub is on a distinguished road
Envoyé par damiano59 Voir le message
apres si tu veux jai un pro sur toulouse tu envoies ton bcm il le verifie sur table c'est son job il me depanne souvent des bsi cramé en fesant une copie identique
volontiers!
hioub est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 14h06   #32
hioub
Avatar de hioub
hello les gars, démontage du régulateur de débit de la pompe qui est une siemens: plein de limaille....
Vieux 11/03/2020, 10h17   #33
hioub
Avatar de hioub
hello!
j'ai ouvert la pompe, la clavette de la partie pompe de transfert de GO a volé en éclats. Trop con pour un truc à 1 euro.
Pire, l'emmanchement de cette pour sur l'arbre à cames est mort... Je dois changer l'AAC d'échappement....
Vieux 09/04/2020, 21h01   #34
hioub
Avatar de hioub
Hello!
quelques nouvelles!
J'ai donc tombé les injecteurs, le carter d'arbres à cames et de multiples vis. Ca a permis d'accéder à ce manchon cassé pour le remplacer, distribution toujours en place. Je remonte le tout demain. il me manquera un retour gasoil pour redémarrer. Je vous tiendrai au courant.
The Following User Says Thank You to hioub For This Useful Post:
Rallyeman (09/04/2020)
Vieux 25/04/2020, 20h04   #35
hioub
Avatar de hioub
quelques nouvelles:
après repose du carter d'arbres à cames et ses innombrables vis, des injecteurs et tout un tas de babioles, le moteur a redémarré. un peu laborieux au début. nickel maintenant. ça semble valider la possibilité de ne remplacer que ce manchon sans tomber l'arbre qui suppose de tomber la distribution etc....
Vieux 17/07/2020, 09h22   #36
hioub
Avatar de hioub
hello!
5000 km plus loin, tout roule toujours bien. Les 300000kms approchent... Comment je peux modifier le titre du fil?
Vieux 12/09/2020, 13h52   #37
hioub
Avatar de hioub
hello,
10000kms effectués, toujours pas de souci...
Vieux 25/03/2021, 12h56   #38
hioub
Avatar de hioub
Hello!
20.000kms plus loin, toujours nickel.....
The Following 2 Users Say Thank You to hioub For This Useful Post:
alfa-fiat (26/03/2021), CoLLosSe44 (23/10/2022)
Vieux 13/08/2023, 13h23   #39
hioub
Avatar de hioub
hello!
retour du défaut A9B8, power latch, à 362500 km, 70000 après son apparition puis sa disparition après le remplacement de la pompe injection.
On dirait que ce défaut s'associe à un autre défaut, il y a 70000kms, c'était la pompe HP, aujourd'hui c'est la clim (défaut pulseur, code F72F)....
iveco power maitre_flav Camions / Autobus 0 06/07/2015 22h14
power system corrado s2 Vente, Achat, Echange 0 04/02/2015 19h29
C1 power steering eps skens Tableau de bord en général 1 08/01/2013 22h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h12.
