Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
04/07/2021, 17h34 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Vibrations rav 4
Salut à tous. On a au boulot un rav 4 2.2 d de 2010 qui nous rend fou. Une grosse vibration de fait sentir à l avant du véhicule à tous les rapports entre 2000 et 3000 tr. J accéléres légèrement, tout vibre. Si j accéléres fort , les vibrations sont atténues. Ça se ressent surtout en 4 et 5 vitesses.
Cardan neuf, volant moteur neuf , arbre de transmission enlever . Si quelqu'un d entre vous connait bien ce véhicule pour m'aiguiller, j'en serais heureux. |
04/07/2021, 17h56 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Vous avez probablement un probleme avec les arbres equilibrages ou au moins les paliers des arbres . https://www.youtube.com/watch?v=Sz895pRuAtQ Au revoir OS |
04/07/2021, 21h08 | #3 |
Oui, c'est bien possible car au point mort à 2500 tr , on sent comme un déséquilibre moteur. Vous pensez que c'est l'usure du palier en cause ou un décalage de l'arbre . Courant sur ce moteur ?
04/07/2021, 21h24 | #4 |
Tu as 2 petits arbres dans des carte alu dans le carter huile, je pense t es bon pour ouvrir et regarder. Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | fredelek (05/07/2021) |
04/07/2021, 21h29 | #5 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Compliqué les vibrations sur un 4x4 ! J’ai deja eu des tulipes de pont desserées ou j’ai eu du mal a trouver, et une fois environ 5 litres d’eau dans une roue !! A 50 km/h c’était deja inconduisible ! Je sais toujours pas comment c’est arrivé dedans mais bon ! Toi c’est différent si au ralenti ça le fait, je pencherai pour un problème d’équilibre moteur. Regarde deja niveau poulie, puis si tu vois rien tu peux demonter le carter controler les arbres. J’ai eu un soucis similaires sur les dernières mercedes essence, ou un roulement d’arbre avait à moitié explosé ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fredelek (05/07/2021) |
05/07/2021, 04h51 | #6 |
L équilibrage des roues ont été contrôlé, ça ne vibre qu"à un certain régime et à faible accélération. Aucune vibration moteur au ralenti, seulement vers 2500 tr.
05/07/2021, 06h27 | #7 |
Il a combien de kilometre le moteur Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | fredelek (05/07/2021) |
05/07/2021, 10h02 | #8 |
Bonjour, il a 199000 kms.
05/07/2021, 11h31 | #9 |
Pouvoir de réputation: 172 |
faire plusieurs test : sur route sur chandelles avec roues sur chandelles sans roues et dis nous
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | fredelek (05/07/2021) |
05/07/2021, 11h58 | #10 |
Le D4D ( monte aussi sur Hyundai ) est connu pour ses problemes d arbre anti vibration . a 200000 km les coussinets doivent etre ?? c est au moins une chose a verifier d autant que c est une liaison pignon vers le vilebrequin et que si les coussinets sont hors cote cela va attaquer les pignons Effectivement on peut faire un test sur pont / chandelle Au revoir OS |
05/07/2021, 12h22 | #11 |
Va chez toy avec les papiers et demande s’il a eu le rattrapage Conso d huile. Si il a été concerné c est possible les arbres ont été mal calé. Cdlt |
05/07/2021, 12h44 | #12 |
Ok, je vais essayer sur chandelle et je vous tiens au jus. Merci à tous.
05/07/2021, 12h46 | #13 |
Si problème en roulant sort les 2 arbres controle que les croisillons sont ok, par grippés et bien libre. Controle aussi le serrage des tulipes ! Une réparation a été faite il y a peut ? Du style les arbres ont été démontés rescament ? Si tout ok je pencherai pour equilibre moteur … Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
05/07/2021, 14h11 | #14 |
Pouvoir de réputation: 26 |
j espère juste que les 4 pneus sont de meme taille marque et ont étés intervertis souvent
dédé la quiche en informatique et électronique |
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | fredelek (06/07/2021) |
06/07/2021, 11h55 | #15 |
Je répète, les 2 cardans sont neuf, on a enlever l arbre. Je suis en train de contrôler le calage des arbres d équilibrage. Je vous tiens au jus.
Audi A4 V6 2.5 quatro vibrations ! | jphp | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 32 | 25/12/2016 22h24 |
