S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
15/06/2019, 00h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Problème démarrage Peugeot 207 1.4 HDI
Bonjour a tous
Je m'appelle islem je suis de Marseille J'ai un problème de ma voiture 207 1.4 HDi de 2007 au 203000 km J'ai 2 semaine passe touché mon calculateur avec le + de la batterie en état de moteur roulant La voiture démarrage impossible âpre sa ..... Diag impossible dans le début ..... J'ai réparé le calculateur et je mis un fil entre la borne moin et le carcasse de mon calculo LE DIAG venir avec Pas communication avec calculateur moteur Pas communication avec abs ......... J'ai changé le kit de démarrage le elle référence Eco . Bsm . Bsi . Clé Tt jrs pas de démarrage J'ai changé le bloc abs 2 fois car qlq1 m'a dit le problème vient de abs Rien de Neuf J'ai testé tt les raccords d'alimentation et les can entre le bsi et le calculateur abs et aussi le bsm Tt nickel mai la voiture tt jrs le même problème Au tableau de bord au lieu de afficher le kilométrage s'affiche des tiré de 6 ( -------) Svp y quelques-uns me aider pour sa . J'ai Gaspi trop d'argent pr rien avec ce voiture |
15/06/2019, 00h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Slm
Fais un scan complet avec pp2000 si tu en a un voir avec quoi tu comlunique |
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post: | islemnnc (15/06/2019) |
15/06/2019, 00h27 | #3 |
Noor ..
Merci pr la répondre Avec le pp2000 j peu voir que le bsi |
17/06/2019, 09h28 | #4 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salam Islem,
La question peux paraitre bete mais as tu verifier les fusibles???
Le savoir n'est rien si le savant n'a pas la noblesse de le partager... |
17/06/2019, 09h55 | #5 |
Pouvoir de réputation: 8 |
verifier les fusibles et caplage
17/06/2019, 15h14 | #6 |
Bien sûr j'ai vérifié les fusibles avant tt sa
---------- Post added at 16h10 ---------- Previous post was at 16h09 ---------- Le problème c'est plus compliqué que les fusibles et changement de pièces :(((( je suis navré à cause de cette voiture ---------- Post added at 16h12 ---------- Previous post was at 16h10 ---------- ---------- Post added at 16h14 ---------- Previous post was at 16h12 ---------- |
17/06/2019, 15h31 | #7 |
1)Etre en possession d'une interface PsaXS evolution + pps2000
2)Se procurer le code pin propre à votre VIN chez peugeot! 3)Disposez d'une batterie neuve ou bien chargée 4)Vérifier que le BSI est bien out en l’interrogeant sur le VIN du vehicule.Si il n'y a pas votre VIN sur cette écran ou bien à la place vous avez des signes bizarre, c'est que le BSI est out! 5) Rentrer votre Num DAM (voir sur la portière) 6) Allez dans le menu Pièces rechange -> BSI -> Remplacement BSI 7) Une ou deux mises en garde va vous être posée, vous validez par OK Normalement a ce stade le BSI vous demandera de rentrer votre VIN puis F1 pour telecoder puis valider OK 8) Ensuite il s'agira de telecoder a proprement dit votre BSI en fonction des équipements que dispose votre 307! c'est trés simple il suffit souvent de mettre Présent ou Absent les options que vous avez sur votre voiture! VEILLEZ A BIEN TELECODER(f1) A CHAQUE CHANGEMENT D'ETAT! REVENEZ DANS LE MENU PIÈCE DE RECHANGE -> BSI avec F7 PUIS FAITE APPRENTISSAGE CLE 9) il s'agit maintenant d'effectuer l'apprentissage de vos clés avec le BSI. Pour cela il va vous demander de rentrer votre code pin pris chez peugeot! N/B :l’operateur a 3 tentatives pour rentrer le code dans la mémoire du BSI, ensuite, le processus d’apprentissage est neutralisé pour 1 minuite. Le code d’accés client ne peut pas être lue dans le BSI 10) Ensuite suivre à la lettre la procédure a l’écran pour enregistrer vos clé sur BSI (nombre de clé, mettre contact, retirer contact, etc)! Une fois tout ca de fait verifier dans identification BSI (voir chemin à gauche sur l'image ci dessous) la présence de votre VIN et vérifier aussi que dans les mesures paramètres du calculateur moteur (clé position contact) que celui ci est non verrouillé, appairé, aucun problème de communication BSI!! 11) Si tout OK demarrer la 307 et vérifier que tout fonctionne bien sinon revoir la configuration du BSI (9) |
17/06/2019, 16h54 | #8 |
Vérifie ce que t'a dit nabile et reviens nous voir
17/06/2019, 18h39 | #9 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Hello
Tu as vérifié la tension du bus can sur broche 6 et 14 de ta prise diag ? Normalement environ 2 volts a 2,5 volts , si tension proche de 0,5 volts voir calculateur moteur / BSI ( mesures a faire avec contact ) ou DA hs A+ |
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post: | Y.B tec (19/06/2019) |
19/06/2019, 09h47 | #10 |
Problème résolu
Nabile one Bonjour Merci beaucoup pour l'information j'ai fait tout qsq vous me dit rien a changer mais ta manipulation aide bien le garagiste qui responsable de la réparation de ma voiture ..... Avec tt j fait et les étapes que vous me dit En trouve une solution car moi et toi en a fermé bq des porte pour trouvé une seule chance ( le bloc de direction assistée ) Et en fin c'est lui qui a grille J'ai débranché la grande prise de se lui le dernier ---------- Post added at 10h47 ---------- Previous post was at 10h46 ---------- Merci bien nour et Dreamland |
The Following User Says Thank You to islemnnc For This Useful Post: | dreamland (19/06/2019) |
Outils de la discussion | |
problème de démarrage peugeot 207 hdi | GUESSABOSS | Peugeot, Citroën | 9 | 31/08/2018 21h51 |
problème démarrage Peugeot 407HDI | yahiarenault | Peugeot, Citroën | 16 | 19/12/2017 16h40 |
URGENT Problème démarrage Peugeot Partner | marwen | Peugeot, Citroën | 9 | 11/11/2014 12h50 |
Peugeot 308 problème démarrage | jardini | Autres marques | 11 | 05/10/2014 17h01 |
