S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
17/09/2015, 19h37 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
default pompe lave glace sur C3
bonjour a tous
qui a deja eu se probleme de pompe lave glace C3 II , le soucis les balaie fonctionne bien et j ai bien du 12v qui arrive a la pompe mais rien se passe |
17/09/2015, 19h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 26 |
nettoye la elle doit etre bloque par de la pollution
un thanks sa peu aider |
17/09/2015, 20h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt certainnement ta pompe qui tourne dans le vide change ta pompe de lave glce
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
17/09/2015, 20h20 | #4 |
pas aussi facile les mec
pompe remplacer par une neuve et meme chose |
17/09/2015, 20h22 | #5 |
tu n'a rien qui sort de la pompe ou elle ne fonctionne pas du tout
17/09/2015, 20h29 | #6 |
mais mis une ampoule au bout pour tester l alim et test ok |
17/09/2015, 20h33 | #7 |
bizarre tu a peut être une mauvaise masse
17/09/2015, 20h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 142 |
si elle est bien alimentée en 12V et que la masse est OK et pompe neuve, ça doit fonctionner
Si non, c'est que tu as loupé quelque chose
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
18/09/2015, 00h12 | #9 |
Pouvoir de réputation: 9 |
T'as peut être le tuyau bouché tout simplement.
enlève le tuyau qui est dessus et mets en un autre, rien que pour tester s'il envoie quelque chose |
12/06/2019, 23h42 | #10 |
est ce que ta pompe tourne? si oui, voir tuyau bouché
13/06/2019, 05h46 | #11 |
Pouvoir de réputation: 43 |
Outils de la discussion | |
bug essuie glace | akasa67 | Peugeot, Citroën | 7 | 20/04/2015 21h41 |
Problème alimentation lave glace scudo 2008 | MERCO86 | Fiat, Alfaromeo, Lancia | 0 | 09/04/2015 07h48 |
probleme essuie glace 307 HDI | YahiaScaner | Peugeot, Citroën | 5 | 23/02/2015 21h07 |
Ou se situe le capteur pour l'eau de lave glasse | BLADIDZ | Mercedes Benz | 4 | 15/11/2014 20h34 |
Pompe lave glace 206+ | Mister-one | Automobile en général | 3 | 07/01/2012 13h46 |
