13/06/2019, 14h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 17 |
13/06/2019, 16h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Non c est une lecture BDM classique
14/06/2019, 21h46 | #18 |
voila ton dump BDM reconstruit a partir dump OBD , CKS fait avec OLS qui sur l ori de base voit cks not ok. des fois ca arrive que ols voit cks comme faut alors qu il ne l ai pas sur fichier ori
tiens moi au jus de ce que ca donne apres injection BDM dans un premier temps refuse la correction cks de ton outil. Si ca ne marche toujours pas reeesaye en le laissantr faire correction CKS
15/06/2019, 05h34 | #19 |
oups je pensai avoir attache le fichier
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | TAGADA (15/06/2019) |
15/06/2019, 09h05 | #20 |
merci je vais test ca
18/06/2019, 05h54 | #21 |
salut jah teste effectuer toujours pareil
c'est étrange j'arrive a rentrer dedans au vcds mais je n'ai accès a aucune donné et pas de code Default....... au kess pas de com ..... tout les autre ecu ont le def pas de com avec ecu moteur ... |
The Following User Says Thank You to TAGADA For This Useful Post: | jah83 (18/06/2019) |
18/06/2019, 06h08 | #22 |
Je rejette un œil dès que j ai un peu de temps.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | TAGADA (18/06/2019) |
Dump non reconnu DAE virginisation ROCKET DUMP | Sirocco | Logiciel | 7 | 06/08/2018 18h06 |
rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 14h00 |
