07/07/2020, 19h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
immo off EDC16U34
Qui peut me faire un immo off sur EDC16U34 Lecture avec mpps. Merci. |
The Following User Says Thank You to bmw78 For This Useful Post: | diigno (18/03/2023) |
07/07/2020, 19h09 | #2 |
Voici le fichier
07/07/2020, 19h14 | #3 |
Pouvoir de réputation: 37 |
oublié pas le petit " thanks " |
The Following User Says Thank You to tarik_electronic For This Useful Post: | bmw78 (07/07/2020) |
07/07/2020, 19h31 | #4 |
Ok, donc il faut que j'ouvre le calculateur, trouve l'eeprom, et lecture avec gq4x ?
Merci. |
07/07/2020, 19h46 | #5 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Slt,oui off sur eep.
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | bmw78 (07/07/2020) |
07/07/2020, 21h40 | #6 |
Eeprom lut avec fvdi, off effectué également.
J'ai remplacer le boitier anti-dem sur la colonne par un neuf. Impossible de faire le codage. J'ai lu le code pin avec fvdi dans l'eeprom. Vcds accepte le code dans ecu moteur mais pas dans anti-dem. Quel est la procedure pour le codage ? Merci. |
07/07/2020, 21h42 | #7 |
Pouvoir de réputation: 9 |
tu ne peut pas faire le off par mpps
tu doit lire l'eprom par ktag ou dessouder apres tu fait le off |
07/07/2020, 21h49 | #8 | |
Le probleme initial c'est le codage du nouveau boitier anti-dem sur la colonne direction avec vcds. Quelqu'un connait la procedure avec vcds ? Merci. |
07/07/2020, 23h55 | #9 | |
Pouvoir de réputation: 41 |
Ton Fvdi est de quelle Année ?? |
08/07/2020, 00h19 | #11 |
Merci pour l’info car j’ignorais vraiment qu’avec le Fvdi on pouvait lire par obd l’eeprom sur un edc16u34
Le scorpion pique celui qui l'aide à sortir du feu.... Un thank's au passage les amis ;-) |
01/08/2020, 23h11 | #12 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Oui avec fvdi 2014 sa passe tres bien sur tout les edc16 VAG lecture eeprom et immo off par obd
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS! |
Immo off edc16u34 | chaoui05 | Immobilizer dumps/solutions | 26 | 25/03/2021 15h40 |
recherche immo off edc16u34 | Chacha | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 02/07/2020 10h03 |
immo off lion tdi edc16u34 | joujou | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/08/2019 16h25 |
immo off EDC16U34 | semsoum | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 01/12/2018 08h59 |
Immo-Off EDC16U34 | cletek | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 10/06/2012 22h13 |
