28/01/2019, 06h19 | #1 |
Pouvoir de réputation: 75 |
probleme avec mes 3 sondes vcds aucunes d'elle ne fonctionne sur mes pc
Bonjour tout est dans le titres , j'ai 3 sondes VCDS :
1 = VCDS 12.12 FR 2 = VCDS 18.1 FR 3 = VCDS 11.11 ENG J'ai tester les 3 soft sur differents pc windows 7 32 bits et 1 windows XP 32 bit acun de eux ne fonctionne apres je ne c'est pas si sa viens des softs ou des drivers mes aucun deux ne fonctionne alors que la 1er et la 2eme etait operationnel la 3 eme je ne lavez pas tester donc elle et tt neuf L'erreur que j'ai avec 18.1 lors de louverture du soft avec interface brancher j'ai : VCDS .EXE NO FOUND £ L'erreur que j'ai avec la 11.11 le soft s'ouvre mes il ne me detcte pas l'interface alors meme quelle et reconnus dans le peripherique de gestion usb Voila voila merci a tous pour l'aide j'en et absolument besoin pour finir un travail que j'ai commencer bonne journee a tous cdrl
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | KKHALIL (28/01/2019) |
28/01/2019, 06h46 | #2 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Salam pouette tu as essayer de désinstaller tous les logiciels et aussi tous les driver vcds et refaire une instalation . Sinon si s'amarche pas tu fait restauration du système tu choisi une date la dernière fois ou vcds marché normal
The Following User Says Thank You to KKHALIL For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2019) |
28/01/2019, 06h54 | #3 |
Salam KKhalil oui j'ai desinstaller deja le soft puis reinstaller mes sa ne fonctionne pas pour refaire la restauration du systeme sa ne va pas fonctionnez car j'ai formater tous mes pc a cause de virus sality-code donc sa ne marchera pas merci comme meme
28/01/2019, 10h01 | #4 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Salut essai sur un autre pc
on a tous besoin des un et des autres |
The Following User Says Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: | pouettedu76 (28/01/2019) |
28/01/2019, 13h42 | #5 |
Salut jai essayer sur 3 PC merci comme meme
The Following User Says Thank You to pouettedu76 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (28/01/2019) |
28/01/2019, 13h58 | #6 |
PS : Je viens de tester encore sur un autre pc windows 7 32 bit le soft s'ouvre mes au moment du test :
Interface ross-tech non trouvée Version librairie usb : 03.01.19 Interface : Non trouver Quand je vais dans le gestionnaire de peripherique usb Ross-tech Hex usb a un triangle jaune meme en linstallant le drivers manuellement a partir de l'emplacement de l'application c'est idem voila voila
28/01/2019, 14h23 | #7 |
PS : sur les 3 interface juste une seule sallume lorseque je met lusb sur le pc l'un de vous a un fivhier a reinjecter pour que je reflashe une s'il vous plait peut etre sa le probleme ?
28/01/2019, 18h34 | #8 |
Donc 1 d'operationnel sur les 3 celle qui et operationnel n'ai pas de bonne qualiter pour faire du codage .
Une autre et reconnus met interface no found en bas delimmage derniere ligne [IMG][/IMG]
30/01/2019, 09h50 | #9 |
Pouvoir de réputation: 25 |
slt pour la 11.11 et la 12.12 il me semble qu'elle doit etre branchée à la voiture pour faire le test interface
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | pouettedu76 (31/01/2019) |
08/02/2020, 19h35 | #10 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Bonsoir j’ai essayé d’installer le Vcds chinois que jais reçu ce jour et je rencontre ce problème
08/02/2020, 20h14 | #11 | |
19.6.1 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85034 19.6.2 https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=88886 |
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post: | Rahal71 (09/02/2020) |
08/02/2020, 20h33 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut tu as alimenter obd en 12v Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | Rahal71 (09/02/2020) |
08/02/2020, 23h20 | #13 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Essaies un autre cable USB |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | Rahal71 (09/02/2020) |
10/02/2020, 18h00 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Oui, peut être un soucis avec les ports USB de ton PC.
Envoyé de mon Redmi Note 5 en utilisant Tapatalk |
11/02/2020, 10h09 | #15 |
Salut, tu n'as pas, dans gestionnaires de périphériques', un driver lié à l'ordinateur qui n'est pas installé ? (ormis le driver VCDS) comme le driver USB ?
sondes vas qu avez vous reussis a faire avec | sharediag | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/03/2018 19h18 |
Se qui ne passe pas ( qui ne fonctionne pas ) avec FVDI | pouettedu76 | Abrites France | 30 | 14/04/2017 18h38 |
lecture 29f010 avec qu'elle appareille ? | micka45 | Programmeur de chip | 7 | 01/08/2015 06h44 |
petit probleme avec mon pc j'ai 2 port usb qui ne fonctionne pas | pouettedu76 | Informatique | 54 | 30/03/2015 20h43 |
Diagbox fonctionne-il avec win 8 64 bits? | bricol | LEXIA, PP2000, DiagBox | 13 | 05/02/2014 20h31 |
