28/01/2020, 22h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Megane 1 1.6 16v sirius 32
jai un soucis de demmarage sur une megane 1 1.6 16V ou jai le voyant antidem qui s'allume plus lors du diag antidem actif nombre de clé transpondeur affecté 0 jai le carburant qui arrive a la rampe et les injecteurs qui ne pulverise pas et pas d'allumage et au niveau des PR le regime moteur est a 0 TR/min la chose que je veux savoir est que lorsque jai l'antidem actif le regime moteur reste a 0 Tr/min sur une megane 1 année 2000 calcuteur sirius 32
Diag & Repair |
The Following User Says Thank You to Diode Zener For This Useful Post: | hominel (18/02/2020) |
28/01/2020, 22h38 | #2 |
Pouvoir de réputation: 39 |
ta led anti démarrage au compteur est comment ? allumé fixe eteint ou clignotant rapide |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | Diode Zener (29/01/2020) |
28/01/2020, 22h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami ton uch et corrompu il a sans doute pris froid..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Diode Zener (29/01/2020) |
29/01/2020, 07h52 | #4 |
bonjour mon antidem est eteint
Envoyé de mon SM-J610FN en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h52 ---------- Previous post was at 08h51 ---------- sa je le sais mtn il faut faire quoi reaffecter les clé la procédure est impossible avc les 8 chiffres sur clip Envoyé de mon SM-J610FN en utilisant Tapatalk
Diag & Repair |
The Following User Says Thank You to Diode Zener For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020) |
29/01/2020, 11h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 11 |
(nombre de clé transpondeur affecté 0)
ton uch(ucbic) est vierge donc il faut que tu fait apprentissage des clé ou tu fait un immo off |
The Following 2 Users Say Thank You to djamel30 For This Useful Post: | Diode Zener (01/02/2020), vv58 (29/01/2020) |
29/01/2020, 12h07 | #6 | |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Diode Zener (01/02/2020), vv58 (29/01/2020) |
29/01/2020, 12h13 | #7 |
Pouvoir de réputation: 23 |
salut si tu as le code oin et procedure apprentissage ucbic ne fonctionne pas boitier hs (bien sur s assurer fusible e masse ok surtout un petit 5a sur ucbic) soit comme t as dit djamel immo off en esperant que le boitier ne perde pas autre chose ou vierge avec ret sur un occaz ou reparation y a des boites qui font ça bonne jounée
---------- Post added at 13h13 ---------- Previous post was at 13h11 ---------- oin= code pin c est mieux |
The Following 2 Users Say Thank You to vv58 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020), Diode Zener (01/02/2020) |
29/01/2020, 12h18 | #8 |
saut
faut deja controler les fusibles voir si c est alimenter demonter l uch c est souvent une entrée d'eau qui en est la cause |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020), Diode Zener (01/02/2020) |
29/01/2020, 12h38 | #9 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Immooff sur le calculateur por moi c est le plus simple.
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | akasa67 (29/01/2020), Diode Zener (01/02/2020) |
01/02/2020, 22h21 | #10 |
personne n'a compris ma demande j'ai reussi a faire un immo off avec un emulateur ma demande été est que sur cette generation lorsque l'antidem est actif le regime reste a 0 alors j'ai constaté que appart le blem de l'antidem j'avais meme le capteur PMH defectueux je vous remercie tous Merci
Diag & Repair |
02/02/2020, 07h43 | #11 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Donc tu a trouver la panne ? Panne d immo + capteur pmh.! Ou panne de capteur pmh et tu a fais un off pour être sur. Bizard d avoir deux panne en même temp. Après defois les client cherche et créer des panne. |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | akasa67 (02/02/2020) |
07/02/2020, 20h18 | #12 |
J'avais les deux apparament y'a un autre technicien qui a inversé les fils du capteur pmh
Diag & Repair |
07/02/2020, 20h39 | #13 |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (07/02/2020) |
18/02/2020, 22h12 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Bonsoir
J'avais le même problème que toi je les résolus Voyant antidémarrage ne fonctionnait plus il restait éteint clés détecté zéro reprogrammation des clés, voyant antidémarrage réactivait le véhicule fonctionne parfaitement. Cordialement |
Megane 1.6 16V SIRIUS 32 | omar1980 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 03/01/2017 15h33 |
megane Sirius 34 off | labase | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 30/03/2015 07h49 |
sirius 32 megane 1.6 16V help | ricou 81 | Immobilizer dumps/solutions | 33 | 08/01/2015 23h04 |
Megane 1.6 16v sirius 32 | Actif-Car | Immobilizer dumps/solutions | 11 | 21/11/2013 23h42 |
immo off sirius 32n megane | juju64 | Immobilizer dumps/solutions | 12 | 17/10/2013 11h42 |
