Vieux 16/07/2019, 06h38   #16
gchx
Avatar de gchx
gchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to beholdgchx is a splendid one to behold
La sonde n'est pas toujours reconnu même en remplaçant les fichiers
je précise, avec certain type de véhicules, j'ai pourtant une sonde original.
gchx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/07/2019, 06h47   #17
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 99
Envoyé par gchx Voir le message
Tu est sur un systeme 32 ou 64 bits?
Envoyé de mon Lenovo TB-7504X en utilisant Tapatalk
Vieux 16/07/2019, 06h51   #18
gchx
Avatar de gchx
Win7 pro 32B
Vieux 16/07/2019, 07h06   #19
gary01
Avatar de gary01
T'as eu des soucis avec un seul vehicule?
Vieux 16/07/2019, 08h56   #20
peps382000
Avatar de peps382000
peps382000 is an unknown quantity at this point
Idem que gchx : win7 32bits
la sonde toujours reconnu, les voyants ok, puis recherche à télécharger le firmware applicatif de la sonde et il me donne erreur
j'aimerais m'affranchir ou bloquer ce téléchargement du firmware applicatif..
on retrouve les 2 fichiers probes.. dans c\clip/config et c:\clip_x91\...
dans lequel des dossiers il faut coller les fichiers venant de la v184?
peps382000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/07/2019, 04h11   #21
gchx
Avatar de gchx
Oui avec un ancien véhicule
Vieux 17/07/2019, 09h17   #22
gary01
Avatar de gary01
Y’avais des probleme avec les vehicules borneo 1 et windows 64 bits mais si t’es en 32 bits y’a pas de raison.
Vieux 31/08/2019, 10h53   #23
rokho
Avatar de rokho
Pouvoir de réputation: 6
rokho will become famous soon enoughrokho will become famous soon enough
Bonjour mes chers amis
Je partage avec vous Renault Can Clip v. 187 Multilingue.
Pour les sondes Renault "RLT2000" il faut remplacer les deux fichiers "probesConfiguration.xml" et "probesConfiguration_logs.xml" par les deux fichiers de la version 184.
C:\CLIP\Config ==>
Merci.
pièces joint
Fichiers XML Clip184
Merci bq pour ce partage!
Mais je n'arrive pas à télécharger!
Svp,vous avez pas d'autres liens.
Merci.
rokho est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2019, 12h26   #24
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Bonjour à Tous
Les fichiers suivant ont bien étaient remplacé
mais impossible de renter en diag avec la sonde RLT2002 sur une ClioII 1.2L de 04/2001 Type BBOF un petite fenêtre s'affiche en indiquant sonde non reconnue, sur d'autres véhicule pas de problème, et avec la sonde Alliance aucun problème.
Bonjour, si ça ne fonctionne toujours pas, essaie en sélectionnant une Kangoo I avec le même type moteur. Problème vu avec une autre sonde sur une ClioII 1.2L de 01/2001 type BB0F (D7F 726).
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/08/2019, 12h40   #25
Pouvoir de réputation: 79
Envoyé par rokho Voir le message
Merci.
Salam, Salut passe à la nouvelle version ici. https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=85228
Vieux 01/09/2019, 12h41   #26
boussad
Avatar de boussad
boussad is an unknown quantity at this point
Nouveau sur le forum, merci à tous pour vos contributions :)
désolé pour la question de novice mais existe il un tableau récapitulatif des versions de CAN CLIP en correspondance avec ce quelles apportent de nouveaux ? (correspondance année de véhicule etc..?)
boussad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/09/2019, 20h52   #27
amine08
Avatar de amine08
Pouvoir de réputation: 8
amine08 will become famous soon enough
merci pour le partage
amine08 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/01/2020, 09h32   #28
djo03300
Avatar de djo03300
djo03300 is an unknown quantity at this point
Thumbs up
merci pout ton partage
djo03300 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/01/2020, 19h42   #29
bibault
Avatar de bibault
bibault is on a distinguished road
Merci à tous pour ces fameux .xml permettant d'utiliser les sondes RTL2002 avec les dernières versions de CLIP.
J'ai ainsi pu rendre utilisable ma vieille sonde compatible avec la dernière version V193.
Bonne fin de journée à vous sur T-E
bibault est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2020, 15h11   #30
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
votre interface et original ou clone
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
HELP: PROGRAMMATION CLE Renault CLIO III DCI avec CAN CLIP -Renault Pin Extractor 2 BILAUTO programmation & synchronisation de clé 28 02/06/2018 22h47
Renault Can CLiP v170.0.3.0 Multilingue (torrent) Nyckos Logiciel & autres documentations général 0 14/11/2017 11h38
Renault Can CLiP v172.0.5.0 Multilingue (torrent) Nyckos Logiciel & autres documentations général 0 14/11/2017 11h37
Clip V166 Torrent Multilingue mod-files.com Renault, Dacia, Nissan 4 12/04/2017 23h17
Renault Reprog v111 Multilingue dell 66 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 0 05/01/2014 00h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h30.
