S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
19/02/2020, 17h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
non c'est un soucis moteur
ca je sais ce que je dis les dp0 je dois en etre a ma 100eme et elle est hors de cause |
The Following User Says Thank You to herve06300 For This Useful Post: | DAVID02620 (19/02/2020) |
19/02/2020, 21h12 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
surtout ne nous dis pas tout, ca risque vraiment de faire aller tout le monde dans tous les sens. lol Bref, helas, une voiture qui zero patate a l'acceleration, c'est la boite auto le probleme. mais tu as une chance que cela soit un probleme de capteur abs hs qui fait peur a la boite. @+ |
The Following 2 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post: | DAVID02620 (19/02/2020), herve06300 (20/02/2020) |
19/02/2020, 22h59 | #18 |
Pouvoir de réputation: 39 |
c est lié c est sur
si cata ok et bougies ok et que aucun defaut ne ressort cherche du coté de la bva |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | herve06300 (20/02/2020) |
20/02/2020, 02h27 | #19 |
Il faut que je vous le dise comment ? la boite n'a rien
The gearbox have nothing !!!!! le probléme de petarade et de "louppés" d'allumage est présent meme sur N |
20/02/2020, 07h38 | #20 |
Pouvoir de réputation: 27 |
tu te trompe pour la pression essence, une baisse de pression ne ce sent quand roulant, et tourne parfaitement a l arret, a par si t en a presque pas. Contrôle en premier la compression, pression et calage, la base si ton allumage est ok. |
The Following 3 Users Say Thank You to redpoker For This Useful Post: |
20/02/2020, 07h55 | #21 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Comme red poker je pencherai aussi vers problème de pression d essence. Entre a vide et en charge c est très différent.
A voir aussi le papillon on sait jamais
The Following 3 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: |
20/02/2020, 08h34 | #22 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Salut @ tous
Je rejoins Jah, moteur de papillon , et contrôler aussi les différentes sondes à l'admission (température, pression) . Elle fume tel un indien avec son calumet?
https://diagrepaauto.fr |
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | herve06300 (20/02/2020) |
20/02/2020, 11h23 | #23 |
Pouvoir de réputation: 21 |
si à un moment tu mets tout hors de cause sans mesurer, cela n'ira pas bien loin..
mesure la pression essence, les compressions, controle le calage moteur, controle le signal pmh et lambda à l'oscillo. |
The Following 3 Users Say Thank You to thomas For This Useful Post: |
20/02/2020, 18h15 | #24 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Je rejoindrai les autres sur un point, branche un mano pour voir si tu as suffisamment de pression de ta pompe a essence. Tu dois te situer vers les 3,5Bars. Si de là tu es ok, je voudrai savoir, ces ratés proviennent à intervalle régulier si tu laisse la voiture tourner ou c'est aléatoire? Pourrait tu faire un imprim ecran des parametres, ou mieux encore un enregistrement clip avec les PR suivants: -Regime -Valeur lambda amont -Avance -Valeur lamba aval -T° eau -Pression collecteur Merci! |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Changement de moteur clio 1.5 dci | Kaisv6 | Mécanique générale | 53 | 14/03/2018 07h32 |
moteur cassé clio 2 dci | lafuine59 | Automobile en général | 13 | 13/11/2014 21h36 |
probleme moteur 1.5 dci clio 3 | NONO66 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 13/08/2013 17h35 |
Particularité CLIO V6 moteur L7X 762 | ziregue | Flasheur de calculateur | 0 | 24/12/2009 17h02 |
cherche moteur clio RS | prodiag | Vente, Achat, Echange | 0 | 24/09/2009 20h09 |
