14/02/2021, 22h12 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
normal si pas adapter donc il faut virgin l'eeprom pour autocoding
http://www.armoreprog.fr |
14/02/2021, 23h03 | #17 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut . Comment tu sais que cette reference estla bonne pour cette voiture ???
C'est possible c'est pas la bonne |
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | akasa67 (15/02/2021) |
15/02/2021, 08h15 | #18 |
Pouvoir de réputation: 21 |
salut je veut essayer de verginiser leprrom .
et pour la referance Apres les recherche sur le net jai trouver cette REF et adaptable pour Clio 2 1.2 ess .
Un bon travail n'a pas de prix. |
The Following User Says Thank You to diago2001 For This Useful Post: | akasa67 (15/02/2021) |
15/02/2021, 09h11 | #19 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami idem pour moi peu etre pas un comme sa d'origine
15/02/2021, 09h16 | #20 |
Ce calculateur vierge sur le flash
Possible ecu sirius aussi pour clio ??? |
The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | diago2001 (15/02/2021) |
15/02/2021, 10h50 | #21 | |
sinon diago a tu bien la communication avec l ecu etc .. poste eeprom et remet flash oiginal a tu encore le dialogue avant j'ai l impression que le calculateur et planter avec ton voyant fixe...
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/02/2021 à 11h06. |
15/02/2021, 12h08 | #22 | |
salut les chef voila jai trouver le calculo origine de cette voiture cest déférant
origine .S120200105 A ocassion .S120201109A mais avec la referance origine la voiture demarer mais sur le diag injection non détecter mais avec docssion injection présent et antidémarrage actif et le malheurs mon fichier cest vierge . quelle la bonne referance . ---------- Post added at 12h08 ---------- Previous post was at 12h02 ---------- Citation:
15/02/2021, 12h11 | #23 |
Re part contre a aucun moment je vois le model de la voiture tu peu le donner stp..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 15/02/2021 à 12h22. |
15/02/2021, 12h24 | #24 |
Pouvoir de réputation: 14 |
CALCULATEUR MOTEUR RENAULT CLIO 1.2 SIEMENS SIM32 ...
S120201109-A virgin sur eprom 95160 merci |
The Following 2 Users Say Thank You to helmi reguig For This Useful Post: | diago2001 (15/02/2021), Electronica medenine (18/02/2021) |
15/02/2021, 12h36 | #25 |
oui jai deja essayer de verginiser mon eprrom 95160 avec immo decoding
mais ca marche pas. voila loriginal dump 95160
15/02/2021, 12h39 | #26 |
tu a un calculateur de clio 3 et un de clio 2 ce nest pas les même hw donc je pense pas compatible la voiture sais quoi et pourquoi remplacer ecu ;;
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Musta0704 (15/02/2021) |
15/02/2021, 12h42 | #27 | |
cest une clio 2 moteurs 1.2 ess année 2008 VIN VF1BBCV
15/02/2021, 12h47 | #28 |
RE pour moi pas compatible quel et le soucis de depart elle demarre encore avec ancien ecu..
15/02/2021, 12h52 | #29 |
le dump eeprom et deja modifier plus de vin etc sinon essaye sa mais l ecu pas bon pour moi
15/02/2021, 14h53 | #30 | |
alors jai cloner une autre calculateurs 105 A et toujours le même problèmes aucun communication avec le diag ... vraiment je suis perdu svp quelle la bonne referance pour cette arnaque .
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas | ansych | programmation & synchronisation de clé | 21 | 11/10/2020 16h45 |
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 | nltray | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 06/10/2018 15h11 |
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge | bouizanne | Renault, Dacia, Nissan | 33 | 09/12/2016 08h29 |
