27/03/2021, 20h03 | #1 |
Pouvoir de réputation: 16 |
demontage FAP BMW X3
bonjour,
je suis a la recherche de la méthode atelier pour le démontage d'un FAP pour un X3 (E83) du 09-2006 code moteur 306D5/M57TU2D30, quelqu’un a ça? merci. |
02/04/2021, 14h36 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slt pas de methode speciale, souléve ton vehicule tu verra le filtre a particule debranche les tuyaux du capteur a pression diferentiel amont comme en aval indemme pour le tuyau aussi et tu le depose
Profiter de la technologie au maximum |
The Following 2 Users Say Thank You to sawadogo2 For This Useful Post: | AMINE DIAG (25/04/2021), multi290 (04/04/2021) |
02/04/2021, 15h21 | #3 |
Pouvoir de réputation: 32 |
si c est un 4 roues motrice c est plus complique |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | multi290 (04/04/2021) |
04/04/2021, 19h28 | #5 |
bonsoir
j'ai effectue son remplacement le seul truc ou je me suis embête c'est de ne pas tout de suite démonte le support moteur du cote du FAP ça ne passe pas autrement merci |
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | Nico76 (05/04/2021) |
05/04/2021, 09h47 | #6 |
Pouvoir de réputation: 36 |
j'attendais ton retour pour te donner le MdP en MP, mais je vois que tu as réussi tant mieux ;) |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | multi290 (05/04/2021) |
demontage valvetronic bmw n52 | Bernard34 | Tutoriels | 1 | 04/04/2020 07h31 |
démontage bouteille de gaz | haddadou | Automobile en général | 13 | 06/01/2016 13h12 |
C200 CDI W202 démontage EZS | pyrene1 | Mercedes Benz | 4 | 21/11/2015 13h40 |
Démontage compteur de C4 | Sebas974 | Tableau de bord en général | 3 | 05/06/2014 01h24 |
Logiciel De Demontage | eCU25 | Automobile en général | 1 | 17/11/2010 12h41 |
