Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
06/04/2021, 22h15 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Opel corsa D
bonjour a tous j'ai une Opel corsa D de 2008 essence qui veut plus démarrer
jai le défaut : Mauvais identifiant d'environnement reçu BCM (Body Control Module) Jai fait une réinitialisation de ECU avec smok uhds , reprogrammer la clé ,tout se passe bien mais le défaut reste toujours le même et le démarreur répond pas , je vous remercie d'avance |
06/04/2021, 22h27 | #2 |
Pouvoir de réputation: 10 |
salut vous avez controler fusible N10 DANS B MOTEUR F10 relait demareur R7 TOUS DANS COMPARTIMENT MOTEUR
---------- Post added at 23h27 ---------- Previous post was at 23h25 ---------- OU R5 RELAIS demareur |
06/04/2021, 22h30 | #3 |
bonsoir lami je te remercie j'ai vérifier tout les fusibles et le relais démarreur j'ai meme pousser le véhicule en 2eme il répond pas , mais quand je tourne la clé pour essayer de démarrer j entend la pompe de gavage mais sans démareur
06/04/2021, 22h49 | #4 |
salut pour le demareur fonctionne il faut un autorisation de ECU moteur (on generale)
dans le parametre d antidemarage (activ ou non ) |
06/04/2021, 22h56 | #5 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonsoir
boite manuel ou automatique si boite automatique peut être une défaut actif mais tu aurai un F au niveau de l affichage de la boite sur ton tableau de bord |
07/04/2021, 08h02 | #7 |
désole j'avais pas tous vu j étais endormi presque ;) |
07/04/2021, 08h39 | #8 |
bonjour les amis comment sa va oui c'est une boite manuelle je vous remercie Saadaoui frère je vais vérifier aujourd’hui dans l’antidémarrage si c'est active ou pas et si c'est le cas donc ya une activation dans les paramètres de l’antidémarrage ou ecu j'avoue je ne suis pas très fort en opel merci beaucoup
07/04/2021, 21h09 | #9 |
salut fateh49 quel appareil vous utiliser la meilleur c opcom bon chance
10/04/2021, 19h15 | #10 |
SALAM saadaoui je te remercie khoya j'utilise Launch X431 en tablette et pour le code pin et réinitialisation ECU mais le défaut qui reste veut pas s'effacer c'est
B3970 Mauvais identifiant d'environnement reçu ECM module de commande du moteur ---------- Post added at 18h15 ---------- Previous post was at 18h14 ---------- pour le code pin et réinitialisation ECU j’utilise smok uhds |
11/04/2021, 11h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salutn tu as le vin du véhicule dans l ecu moteur ?
11/04/2021, 11h39 | #12 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Oublie launch . Il te faut opcom+ton code pin Et tous recoder.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: |
11/04/2021, 22h03 | #13 |
merci ggvaniou je vais installer opcom , le code pin tu veut dire quoi par recoder la clé ou ecu
11/04/2021, 22h11 | #14 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut, moi j'aurais tout repris avec OP-COM.
Vierge ecu puis reprogrammation immo et BCM. je t'envoie un petit mp. |
12/04/2021, 13h15 | #15 |
salut passe avec opcom si tu peut
Opel corsa 1.4 | akasa67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 17 | 30/03/2018 14h05 |
opel corsa d | brahim chafa3 | Transponder, code pin | 6 | 19/04/2016 12h09 |
écu opel corsa c | abdel59100 | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 08/01/2016 21h25 |
opel corsa | memati | Compteur kilométrique | 5 | 02/04/2011 17h43 |
opel corsa c 1.0l | kams20040 | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 23/07/2010 14h00 |
