programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
31/03/2021, 22h58 | #46 |
Pouvoir de réputation: 60 |
The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | Marseille-Clé (31/03/2021) |
31/03/2021, 23h49 | #47 |
01/04/2021, 04h40 | #48 |
Pouvoir de réputation: 39 |
01/04/2021, 06h28 | #49 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (01/04/2021), reprogauto (08/04/2021) |
07/04/2021, 23h18 | #50 |
Pouvoir de réputation: 8 |
slt les gars , ceux qui ont le im508 ca vous ai deja arrivé quand vous faire un diag sur une mercedes de 2017 ou 2018 ou 2019 que tu veux voir les defaut du calculateur moteur ca coupe l'ecran et ca revient tout debut , la ou tu choisis les marques ? vraiment cet valise est vraiment foutu , meme quand tu fais des remise a 0 de fap ca dit "succes" et ca part pas , tu branches delphi tu fais un remise a zero et le voyant part , meme pour les cle il est pas ouf ouf
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | mista (24/04/2021) |
08/04/2021, 06h10 | #51 | |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut je pense je vais pas te l'apprendre ma l'outil im508 est a la base un outil pour les clé ! donc oubli pour le diag ! â mon avis le 608 aurais été plus pour ton utilisation . ou avoir un outil diag a coté en plus . |
The Following User Says Thank You to NORDAX For This Useful Post: | Bigorno91 (08/04/2021) |
08/04/2021, 08h40 | #52 |
Pouvoir de réputation: 18 |
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (08/04/2021) |
08/04/2021, 12h07 | #53 |
Pouvoir de réputation: 5 |
Reprog auto tu avait une bonne tension de batterie ? 13,5 mini ?
The Following User Says Thank You to Macan For This Useful Post: | reprogauto (09/04/2021) |
08/04/2021, 20h10 | #54 | |
j'ai envie d'acheter le im608 pour les codage etc mais la l'autel me fait flipper un peu quand meme |
08/04/2021, 20h17 | #55 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Il n était pas déjà foutu avant que tu le touche! |
09/04/2021, 07h27 | #56 | |
09/04/2021, 08h00 | #57 |
Oui avec stabilisateur courant 14v 70a
https://join.skype.com/invite/dnwPeCwDt63S |
10/04/2021, 13h46 | #58 |
Pouvoir de réputation: 66 |
salut reprogauto
en trifoullant dans mon im j'ai trouver une fonction reparation de la version istap c'est noter qu'en cas d emauvais fonctionnement de la version sistap du cas utiliser cette gonction pour la reparez jetai dans les mini mais je pense pour bm c'est identique ---------- Post added at 14h46 ---------- Previous post was at 14h44 ---------- Voilà le screen Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
23/04/2021, 21h27 | #59 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salam
Im508 xp200 Fiat 500 2008 pin+dealer key =>OK connection serveur pour pin C4 jc lecture pin avec clé + ajout clé =>OK connection serveur pour pin de mémoire Je dois faire une golf v bientôt Je vous tiens au jus |
The Following User Says Thank You to HTCdiag For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (24/04/2021) |
24/04/2021, 13h11 | #60 | |
Lecture immo 70F3237= Ok avec connexion serveur |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Qu'avez-vous réussi ou pas à faire avec SMOK | fenril68 | Autres | 100 | 31/12/2020 10h38 |
Je sais plus quoi faire | herve06300 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 10/11/2015 14h54 |
Quoi faire avec le xs evolution sous diagbox , pp2000, lexia | ishams2002 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 7 | 14/11/2014 18h56 |
avec quoi et comment peu faire un clear pour vw golf | slimane | Airbag | 5 | 06/08/2013 04h43 |
Qui aurait réussi à installer et faire fonctionner VAS PC v18 en Francais ? | alpha2302 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 15 | 06/07/2011 21h32 |
