24/12/2018, 16h22 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bon je galère un peu, je voudrai activer la fermeture des rétros. Pour cela il faut activer dans le KGM Beiklappen_b_komfortsch - aktiv
Voilà ma procédure dans NCS Expert: Expert mode F1 puis F3 E60 CAS F6 F4 KGM F2 CODIERATEN LESEN F4 Je ferme la fenêtre avec tous les chiffres Je dans coding tool J ouvre le fichier FSW_PSW.TRC avec bloc-notes Modif l'option en aktiv J enregistre sous FSW_PSW.MAN Je reviens sur NCS EXPERT F5 coapiReadSgGetFswPsw puis OK F2 SG CODIEREN F3 le codage se fait PAr contre quand je lis le module, l'option reste en not aktiv Une idée ? |
24/12/2018, 16h24 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Tu as essayer sans passer par le coding tool. Tu vas dans ton dossier ncsexper / work/ et tu modifié directement via bloc note
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Med33 (19/08/2020) |
24/12/2018, 16h56 | #18 |
oui j'ai aussi essayé, je ne comprend pas pourquoi elle ne garde pas code
26/12/2018, 16h30 | #19 |
Pouvoir de réputation: 36 |
tu as bien les rétros rabattables électrique ? Tu as essayé en codant aussi la fonction dans le CAS ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | vwseb (30/12/2018) |
26/12/2018, 16h59 | #20 |
Pouvoir de réputation: 66 |
suis ca a la lettre
http://www.forum-bmw.fr/codage-avec-...rt-t88408.html |
30/12/2018, 17h31 | #21 |
Oui j’avais suivi ce tuto.
Finalement j’ai réussi en téléchargeant un pack de profil (je n’avais que le profil expert), en utilisant le revtor ça a fonctionné. Depuis j’ai activé quelques trucs et ça fonctionne |
26/01/2020, 13h26 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Un grand merci pour ce pack ! J'avais des soucis avec INPA et grâce à vous tout fonctionne parfaitement !
26/01/2020, 16h50 | #23 |
il faut donc participer plus,voisin
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | jah83 (26/01/2020), thierry du58 (26/01/2020) |
14/08/2020, 10h28 | #24 |
Pouvoir de réputation: 13 |
11/10/2021, 10h13 | #25 |
Salut ,moi j'ai pas de profil FSW PSW MAN sur ncs expert
Iveco EASY 11.1 + KEYGEN | mod-files.com | Iveco | 18 | 28/05/2020 20h03 |
Interface ori easy iveco | tony60 | Vente, Achat, Echange | 21 | 16/10/2018 20h54 |
Easy diag v2 full activation | freeman2001 | Launch X431 | 13 | 27/11/2017 18h55 |
Easy net eltrac | Meziane93 | Camions / Autobus | 1 | 11/12/2014 11h58 |
w easy et wabco | tizef | Camions / Autobus | 10 | 03/10/2014 15h02 |
