09/05/2023, 23h35 | #16 |
Pouvoir de réputation: 18 |
bah non lool j attend notre ami nico il doit etre occupé j'ai meme plus autodata crack
si tu as stp greg regarde stp D7F710 ou pin de tout le calculateur(safir2) |
10/05/2023, 04h41 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
En attendant les docs de Nico Cordialement |
10/05/2023, 05h38 | #18 |
Pouvoir de réputation: 36 |
VF reçu non conforme (17 caractères). J'ai essayé de faire une recherche selon les seuls critères que tu avais donné, mais trop compliqué pour être précis (trop de schémas différents pour l'ECU). |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | martinn (10/05/2023) |
10/05/2023, 12h51 | #19 |
je viens de me remettre dessus donc avec mon ecu +apv , fil alimentation bobine 4 fil (blanc,jaune,rose,beige) je remarque que j'ai le +12v sur le fil blanc ( condensateur antiparasite), jaune +12v, rose 7v,beige +12v mais j'ai rien en sortie quand je teste une bobine à l exterieur j'ai essayer une autre bobine peut etre hs tjs le meme probleme.
je vais recuperer un bobine pour etre sur mais pour moi tout est ok? on est daccord je devrai avoir le démarrage? |
11/05/2023, 06h55 | #20 |
Je viens de regarder, rien d'intéressant sur Dialogys pour ton problème, il n'y a même pas le schéma électrique complet de l'ECU, ni de la gestion allumage ou pompe à carburant, désolé. |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | martinn (13/05/2023) |
14/05/2023, 19h03 | #21 |
j ai les alim cité mais pas de courant j ai 12v mais pas de courant
j ai trouvé le + 12 apv fil jaune voie 3 j'ai ajouté et hop elle à demarré mais le probleme c est qui vient soit du fusible soit du relai et les 2 au testeur j'ai un courant. de temps en temps j'arrive a avoir du courant au borne de la bobine elle demarre puis elle cale genre il faut attendre au moins 2min apres avoir mit le contacte |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (14/05/2023) |
14/05/2023, 19h45 | #22 | |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut Normal la schématique existe plus pour les anciennes…. Dommage je cherchais aussi une schématique pour une rs1 introuvable ! C’est que bientôt on aura plus de quoi les réparer les vielles a croire que c’est fait exprès Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | martinn (14/05/2023) |
14/05/2023, 20h18 | #23 |
oui mais le probleme pourquoi renault n ' as plus de schema ?? c est ca qui est bizzare cest le constructeur que les autre soft supprime de leur base de donnée ok je comprend mais renault la je voit pas l utiliter
14/05/2023, 20h37 | #24 | |
Pouvoir de réputation: 265 |
14/05/2023, 22h02 | #25 |
re voila sa vien bien du fusible f15 compartiment moteur retire un fil y doit etre pourris quelque part
<a href='https://postimg.cc/180mhdPQ' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/180mhdPQ/Capture.png' border='0' alt='Capture'/></a> hosting jpg
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 14/05/2023 à 22h11. |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | martinn (15/05/2023) |
15/05/2023, 06h38 | #26 |
j'ai pas regarder mais c est sur. ce que j arrive pas a comprendre c est que j ai retire tout la gaine et tiré les fil aucun casse loll
c est prevue que je retire tout le faisceau pour trouver l endroit merci pour ton schéma je viens de reflechir a tout les coup c est au niveau de la jonction du relai qui fait pas contacte cest pas le fil c est la borne du relai qui est oxydé que j ai netoyé ou bien elle est trop ecarté donc elle fait contacte de temps en temps |
The Following User Says Thank You to martinn For This Useful Post: | akasa67 (15/05/2023) |
15/05/2023, 07h33 | #27 |
Hello tu retire un fil apc en passant part le fusible sa va le faire ou alors tu regarde derrière le relais y doit être pourrit à un endroit
Renault kangoo probleme alim capteurs n1 Ecu | sergyu2006 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 25/11/2022 13h04 |
Alim pcm flash | yoyomartin2003 | Vente, Achat, Echange | 0 | 16/05/2021 13h45 |
E90 M57 de 2006 pas d'alim | samnguen | BMW | 16 | 09/06/2015 23h11 |
Alim et cable | Tim1313 | Programmeur de chip | 16 | 03/05/2015 12h56 |
souci alim ecu a3 8L | rickymix | Chiptuning | 26 | 11/12/2012 00h38 |
