23/05/2023, 22h29 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
207 Thp 156 ecu 0261 201 602 tc 1796 clonage
Bonjour tout le monde je bosse sur une 207 Thp 156 ecu 0261 201 602 tc 1796 ecu dont le pcb est brule et j ai besoin de faire un clonage , le problème est que les outils k tag , transdata , flex , Boot ou Bench me proposent pour ce type d' ecu seulement la flash en lecture , d ou ma question quelle est la procedure pour un clonage voir un immo off ? Deuxieme question avez vous une idee de comment elle a fait de cramer aussi fort cette merguez ? merci d'avance
24/05/2023, 06h39 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Hum j y réfléchirai à 2 fois avant de brancher un tool là dessus MDR
The Following 5 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023), jah83 (24/05/2023), jean-marc 10 (02/06/2023), mawoussiboris (01/06/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 07h11 | #3 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello la meme pour moi le mieu et soit le même recoder le pin etc soit un immo sur un autre mais regarde bien le faisceau sa a bien chauffer
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 07h46 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Salut.
Inversion de polarité. Si tu veux du safe. Trouve un autre ecu et transfer du TC |
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 08h49 | #5 |
Le véhicule démarre , l ecu un MED 17.4 communique je l ai lu avec k tag en boot et avec transdata en bench , le propriétaire se plaignait d'un manque de puissance et du fait que les ventilateurs restaient en route même âpres la coupure du contact , defauts : capteur cliquetis absence signal et capteur haute pression essence absence signal ,
Ca se clone ces ecus ? il y a t il une zone otp dessus ? Dernière modification par Nicolas13007 ; 24/05/2023 à 09h47. |
The Following User Says Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023) |
24/05/2023, 09h36 | #6 |
Post réf sw je dois avoir un full de côté
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | akasa67 (24/05/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 09h57 | #7 |
voila la photo de l étiquette
24/05/2023, 19h36 | #8 |
Désolé c est pas une identification sw suis pas en mesure de t aider :-)
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 19h58 | #9 |
Voila l id sw mais je ne comprends pas pour quoi veut tu m envoyer un full alors que j ai le mien lu avec ktag et transdata est ce que je suis passe a cote de qq chose ? ma question est si j injecte ce dump dans un nouvel ecu est ce que ca va demarrer ?
24/05/2023, 20h07 | #10 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut tu risque pâs grand chose remet ton fichier dans le nouveau
vu l etat de l uce d'origine tu as un coup de bol de pouvoir deja le lire |
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | mawoussiboris (01/06/2023), Nicolas13007 (24/05/2023) |
24/05/2023, 20h36 | #11 |
je n ai pas encore de nouveau il faut que je le commande j ai un S04 008 mais il n est pas dans la liste des compatibilités donne par Flex
---------- Post added at 20h36 ---------- Previous post was at 20h33 ---------- je n ai pas encore de nouveau il faut que je le commande j ai un 0261 S04 008 avec la même tc a l' interieur mais il n est pas dans la liste des compatibilités donne par Flex |
25/05/2023, 07h05 | #12 |
Normalement cet ecu full = tc + extfls + eep
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
01/06/2023, 20h48 | #13 |
J ai reçu le nouveau kit je l ai branche et en 30s chrono calculateur grille de la même manière que l original même photo même dégâts adieu le kit
01/06/2023, 20h51 | #14 |
Pouvoir de réputation: 9 |
01/06/2023, 21h10 | #15 |
quand je lis lis il s agit d'un tool pour la lecture ecu grille et non pas de rebrancher l ecu neuf sur le véhicule
cherche 0261 S04 374 | DAVID02620 | Vente, Achat, Echange | 12 | 10/02/2023 13h18 |
comptabilité 0261 S06 646 | roilion007 | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 23/02/2019 11h31 |
Immo off mp5.2 0261 204 628 | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 17/01/2018 19h07 |
Clonnage ecu 1,6 hdi sid807 tc 1796 | taxi300 | Flasheur de calculateur | 6 | 14/11/2017 09h50 |
immo off 0261 208 702 | nimbus | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 20/06/2013 12h32 |
