02/06/2023, 17h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Sprinter Delphi CRD2.35 (FAP & EGR OFF)
Je jete l'éponge !! Sur un Sprinter équipé d'un Delphi CRD2.35 , je voudrais réalisé un FAP & EGR OFF J'ai un défaut qui remonte ==> P2BAC Lorsque je fais un DTC-OFF je me retrouve avec un défaut P0000 qui n'est pas dans le table de DTC , donc pas possible de le supprimer. Si un bon peu regarder. |
02/06/2023, 18h14 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
P2BAC c est pas un defaut direct c est defaut qui est generalement du a un ecart valeur MAF / FAP donc en nettoyant le debitmetre ou en le changeant et en verifiant changeant le capteur differenciel ca doit disparaitre Il faudrait aussi regarder la proprete de la lambda sortie turbo Au revoir OS |
The Following User Says Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: | zingilingiling (02/06/2023) |
02/06/2023, 18h35 | #3 | |
Le débit mettre est neuf . |
02/06/2023, 19h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt, il faut regarder la valeur en réel du débitmètre pour voir si c ok .
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | zingilingiling (02/06/2023) |
02/06/2023, 20h10 | #5 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Slt,
As-tu remis les valeurs a zéro ? Les lambdas et HFM entre autres. |
The Following 2 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | vortex (02/06/2023), zingilingiling (05/06/2023) |
03/06/2023, 08h53 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Salut. Perso je ne fais plus d egroff sur ces crd2. C est l egroff qui te crée ton défaut. Je n ai jamais trouvé la solution. Le dpfoff ne pose aucun souci. Tout le monde veut l egroff parce qu elle est pénible à changer, mais je recommande à mes clients de la changer quand même.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | zingilingiling (05/06/2023) |
Recherche calculateur MB sprinter W906 Delphi Crd2.35 | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/03/2021 19h31 |
Recherche Ecu Mb Sprinter W905 Delphi CRD2.35 | sergyu2006 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/03/2021 13h14 |
delphi crd2.35 | calixo22 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 04/01/2020 15h35 |
FAP OFF Sprinter 313cdi Delphi crd2.35 om651 solenoid | mehdiloujdi | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 15/12/2019 09h40 |
Mercedes e 220 cdi delphi crd2 | nizar | Programmeur de chip | 5 | 15/05/2014 18h54 |
