15/10/2019, 16h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Petite info qui pourrait servir
Salut @ tous.
Je voudrais juste vous passer une info qui pourra peut être servir, je vous explique: Un pote à qui j'avais déjà supprimé l'egr sur son 3008 1.6hdi 110cv (EDC16C34) vient me voir et me dit: "Jon , c'est bien beau l'EGR OFF mais ce coup la faut mettre des watts!" Donc me voila partis sur ols, je fais ce qu'il faut, j'injecte. Et la miracle de la vie, pas de démarrage, freins de park défaillant, message faire réparer le moteur, bref c'était noël! Je fais un diag et pas moyen de communiquer avec l'ecu moteur. du coup je me dis , ktag à du me corriger le CS alors que je l'ai fais sous ols. Je réinjecte l'ori et toujours pareil... Je redémonte l'ECU, ma flash est OK, je me dis lit l'EEprom et la je me rends compte qu'il est corrompu. J'ai remis l'eeprom d'origine et vroom! Tout ça pour dire que: 1. En cas d'erreur sur une flash ( pour ma part , mauvaise manip avec ols j'ai effacé une map ) l'eeprom peut ce modifier même si vous n'y avez pas touché donc c'est un point à vérifier. 2. Même si votre outil écrit l'EDC16 par la prise , faites TOUJOURS une sauvegarde BDM avant toute modification car l'erreur humaine existe et si vous n'avez pas de sauvegarde complète et qu'il vous arrive la même que moi cela sera la me*de . Voila. A bientôt.
https://diagrepaauto.fr |
The Following 38 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | akasa67 (15/10/2019), atlon2 (23/10/2019), BAZBOZ (15/10/2019), bkprog13 (22/10/2019), chipshop (15/10/2019), dede83 (16/10/2019), eescham (23/01/2020), elmostro (15/10/2019), fayssal2017 (22/10/2019), fedge (23/10/2019), francab (15/10/2019), guyguy307 (15/10/2019), habib87 (22/10/2019), INVICTUS (15/10/2019), jah83 (15/10/2019), mahfoud lichani (15/10/2019), nimbus (15/10/2019), Pelican (15/10/2019), Pilouf (15/10/2019), pp08 (15/10/2019), progdebutant (15/10/2019), ptidave001 (15/10/2019), rapou30 (16/10/2019), sadna (15/10/2019), samii1955 (22/10/2019), seadoo831 (15/10/2019), selouan (15/10/2019), skeuf (15/10/2019), Snatsh (15/10/2019), soustourou (22/10/2019), tmm47 (16/10/2019), uncleseb (15/10/2019), vortex (15/10/2019), vv58 (15/10/2019), yann3 (15/10/2019), zefirin (16/10/2019), zenata (15/10/2019), zingilingiling (16/10/2019) |
15/10/2019, 18h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 31 |
belle expérience ! quelques sueurs !! merci pour le retour , je n'était pas au courant de ce genre de changements pour une flash planté la dessus ;)
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post: | WJon (15/10/2019) |
15/10/2019, 21h34 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Salut merci pour l info.
Quand je serais chaud et que je m attaquerai à modifié des map je posterais. Avec beaucoup de question comme d habitude !! |
The Following User Says Thank You to Pelican For This Useful Post: | WJon (16/10/2019) |
15/10/2019, 21h42 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami merci comme quoi un bdm avant modif sais mieux..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | WJon (16/10/2019) |
16/10/2019, 04h55 | #6 |
Pouvoir de réputation: 33 |
Perso EDC16 je fait toujours en Bdm, peu être plus long mais ça limite les risques |
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post: | WJon (16/10/2019) |
22/10/2019, 10h02 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Merci de ton alerte c'est vrai que l'OBD est souvent privilégié par rapport au BDM alors qu'en BDM beaucoup plus sur.
The Following 2 Users Say Thank You to Lusitano94 For This Useful Post: | fayssal2017 (22/10/2019), WJon (22/10/2019) |
plusieur dvd renault a qui sa peut servir | sniperfree | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 02/10/2021 07h03 |
qui pourrait me reparer une dump sbc ? | yastrax | Mercedes Benz | 13 | 11/09/2019 16h27 |
Apprendre servir programmer tlc 866 | nas33 | Programmeur de chip | 0 | 30/06/2017 10h24 |
immo limité mais peut servir | ricou8333 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 29/05/2016 18h48 |
Qui pourrait me desactiver FAP EDC16CP33b | MCNexo94 | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/12/2011 08h27 |
