23/10/2019, 17h03 | #16 |
Pouvoir de réputation: 13 |
salut DIAGAUTO33.si tu n a pas encore trouver j ai les soft pour te faire ca.hesite pas si ca peut t aider.
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/10/2019), Med1387 (09/11/2019) |
23/10/2019, 20h59 | #17 |
Pouvoir de réputation: 69 |
The Following 2 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (24/10/2019), Med1387 (09/11/2019) |
23/10/2019, 22h23 | #18 |
c est le soft que j ai et MS41 Checksum corrector pour le chk.j avais proposer ca pour aider voila tout.
The Following 4 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post: |
24/10/2019, 07h39 | #19 | |
C'est très bien, car si tu l'as ce soft, fait lui le OFF (avec et sans CRC). Car comme indiqué, ce que je fais en manuel, n'est ni plus ni moins inspiré de fichiers récupérés qui avaient été fait pas ce soft. Là où j'avais été étonné (c'est pour cela que je te demande "avec et sans CRC"), c'est que c'est toujours passé sans faire le CRC. |
The Following 3 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: |
24/10/2019, 11h15 | #20 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Salut les gars et merci pour votre aide.
J'ai mis ton dump Formator . Je vais donner l'ecu ce week end et je fais un retour quand c'est testé . Merci à tous les amis. @+ |
24/10/2019, 12h11 | #21 |
salut DIAGAUTO33.je t ai envoyer un mp dit moi si tu as recu.
The Following 2 Users Say Thank You to atlon2 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (25/10/2019), Med1387 (09/11/2019) |
24/10/2019, 20h01 | #22 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Salut je vient de faire une lecture avec gq4x impeccable
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (25/10/2019), Med1387 (09/11/2019) |
24/10/2019, 20h15 | #23 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut moi aussi je viens de faire un ! attention faire plusieurs lecture et comparer heureusement que BKPROG13 ma conseillé car j'allais droit dans le mur ! donc l'ami diagauto fait quand même plusieurs lecture et compare
lu au GQ4X avec le support ADP 019 |
The Following 3 Users Say Thank You to NORDAX For This Useful Post: |
25/10/2019, 06h15 | #24 |
Pouvoir de réputation: 236 |
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | DIAGAUTO33 (14/11/2019), Med1387 (09/11/2019) |
26/10/2019, 06h24 | #25 |
Non J'ai mis le off de diagnosic et y'avait la pompe a essences déboiter.
The Following 3 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post: |
29/10/2019, 04h28 | #26 |
Salut les gars,
j'ai récupérer l'ECU hier soir. ça démarre pas. J'ai refait une lecture partial avec le soft pour voir et j'ai comparé avec le dump que Formator m'a gentiment fait et résultat : pas pareil ! j'avais pas fais une verif après écriture l'autre jour ( et oui, toujours trop pressé ...) Du coup je re-écrit puis verif et résultat : l'écriture ne passe pas. Je me retrouve toujours avec le dump ori dedans quoi que j'essaie d'écrire . Je sais pas si c'est du au fait que j'utilise canTieCar avec le soft. Je vais dé-souder et faire une lecture avec GQ4x ... |
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | Med1387 (09/11/2019) |
08/11/2019, 23h06 | #27 |
Salut DIAGAUTO33,
Il n'y a plus de suite à ce topic ??? |
09/11/2019, 14h05 | #28 |
Salut l'ami, en faite j'ai toujours pas desoudé la flash dessus. J'ai tenter une méthode que m'a donné atlon puis rendu l'ecu. Ça demarre toujours pas comme cela, j'ai demandé si c'était bien sûr que c'est un problème d'ADC.
Je n'ai pas l'auto avec moi pour faire le diag et c'est un "mécano" qui lui a dit que c'était l'ADC... Du coup, j'attends de voir si il me ramène l'ecu ou la voiture entière pour que je regarde moi meme ou si le " mécano " continu son diag... Mais je pense qu'il va me ramener l'ecu ou l'auto bientot ! Je dis des nouvelles dès que j'en ai . Bon week end. @+ Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: |
14/11/2019, 07h29 | #29 |
Salut les gars,
Suite et fin ! Mon bof m'a ramené l'ecu hier soir . J'ai fait la lecture avec le GQ4X et off + chk avec le soft qui va bien. J'ai comparé avec le off que tu m'as fais Formator sur le partial read et c'est équivalent à ce qui est fait par le soft. Dommage que je n'ai pas réussi à l'écrire ! Il vient de remonté l'ecu et ça démarre. Pas de voyant de défaut non plus . Un grand merci à tous pour votre aide une nouvelle fois les amis ! @+. |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Immo OFF MS41.0 | baxR | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 17/07/2019 13h39 |
immo off sur MS41.0 e36 3.23i | taneuse65 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 31/08/2017 17h57 |
immo off MS41.0 | mike68 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 23/01/2016 15h06 |
immo DME MS41.0 | mcjeangab1 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 22/06/2015 15h33 |
immo off ms41 | atlon2 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/12/2014 14h50 |
