Informatique Débats concernant les manipulations des logiciels mais aussi leur développement. |
06/08/2020, 03h06 | #1 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Schema oublié android
J'ai un big soucis, j'ai oublier mon schéma de déverrouillage d'écrans de mon asus zenfone 5.. Quelqu'un aurait une technique pour bypass ou supprimez le schema ? Je ne souhaiterai vraiment pas le wipe, j'ai pas mal de photo que je n'avait pas encore transféré... Un grand merci! |
06/08/2020, 07h53 | #3 |
Merci mais malheureusement je n'ai pas l'onglet 'modele oublié', dans le gestionnaires je ne peux que le verrouiller par de changement possible
06/08/2020, 08h18 | #4 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Va dans un magasin. Normalement, il devrait te demander un code ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | frogger (07/08/2020) |
06/08/2020, 09h38 | #5 |
c'est ce que je vais faire..
un shema ou l'empreinte digitale, sauf que au premier démarrage il veux le shema |
06/08/2020, 20h26 | #6 |
Slt
Et normalement, en bas tu devrais avoir un truc comme quoi tu veut recevoir un code par mail. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
07/08/2020, 23h21 | #7 |
Pas de moyen de récupération possible sur cette version android.
Après contact avec le sav et des boutiques, seul solutions c'est le wipe total, chose que je ne voulais pas. Du coup j'ai noter tout les schema que j'ai déja tenter et verdict au bout de quelques heures retrouver! Merci tout de même, et finis les schemas on va rester avec des codes |
08/08/2020, 11h07 | #8 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut, de toute facon 99 pourcents des SAV ne cherchent que la simplicité rapidité, y a toujours une soluce ;-) j avais pas vu ton message avant.
L important c est que tu aies retrouvé usage de ton tph :-) |
The Following User Says Thank You to djedy2 For This Useful Post: | frogger (11/08/2020) |
E60 M-ask et interface Android | jah83 | Autoradio et Navigateur GPS | 1 | 12/06/2019 06h59 |
autoradio android | jardini | Autoradio et Navigateur GPS | 6 | 08/06/2019 10h27 |
laguna 2 ferme estate carte oublié cartes à l'intérieur | baso123 | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 02/05/2017 16h57 |
