17/05/2022, 13h28 | #16 |
Pouvoir de réputation: 36 |
donne les 7 derniers caractères du vin pour la référence des palpeurs. P3E --> DTC inconnu (quel calculateur ?) P4203 --> 9/10 que ce soit le boitier de préchauffage (voir bougies aussi si jamais effectué et selon le kilométrage) P4787 --> DTC inconnu (quel calculateur ?) Quelles plaquettes ont été changées avant/arrière ? Quel voyant "rouge" au combiné ? Que veux tu réinitialiser ? Si palpeur HS, voyant orange au combiné, l'échange du palpeur puis +APC une trentaine de secondes suffit à effacer le voyant. Véhicule équipé du CCC ? |
The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | dede83 (17/05/2022) |
17/05/2022, 14h57 | #17 |
Pouvoir de réputation: 26 |
fin du vin pw49202 km 143417
code panne restants 4587 filtre a carburant chauffé 4203 boitier préchauffage mais en historique j avais bougies avant effacement SDE3 plaquettes arrière le voyant qui passe d orange a rouge c est celui du voyant frein et il y a le symbole du pont en rouge je viens de voir avec lui il va commander les plaquettes arrières et les capteurs d usures après on verra merci
dédé la quiche en informatique et électronique |
17/05/2022, 18h27 | #18 |
Référence palpeur arrière : 34356789445
Pour tester si c'est le palpeur arrière qui t'empêche le reset, shunt le faisceau pour faire un essai. Pour le DTC 4203, 4 bougies + boitier de préchauffage Pour le DTC 4587, vérifier faisceau/connecteur/alim du réchauffeur au cul du filtre à carburant, si OK, réchauffeur HS : Référence : 13328512369 (ensemble avec filtre) |
18/05/2022, 18h24 | #19 |
merci a tous
après échange plaquettes et capteur arrière c est bon
18/05/2022, 18h26 | #20 |
Pouvoir de réputation: 84 |
slt mon dede et bien voila une affaire rondement menée
...bravo
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | dede83 (18/05/2022) |
18/05/2022, 18h32 | #21 |
mais moi j ai rien fait comme écris c est lui qui a changé plaquettes et capteurs
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | phil1 (18/05/2022) |
27/05/2022, 13h43 | #22 |
Pouvoir de réputation: 0 |
bonjour,
pour résumer... défaut frein...juste changer les usures ? défaut filtre... juste changement ou réchauffeur? défaut préchauffage...juste bougie ? merci |
The Following User Says Thank You to lorant For This Useful Post: | dede83 (27/05/2022) |
27/05/2022, 13h59 | #23 | |
Pouvoir de réputation: 32 |
pour changement des plaques frein il faut changer les capteurs usure non livre avec les plaquettes 1 par essieux défaut filtre gasoil le réchauffeur (sur la mienne il est hs plus de 200e piece) pour les bougies préchauffes quand ont les remplacent on change aussi le boitier relay bonne journee |
The Following User Says Thank You to shami For This Useful Post: | dede83 (27/05/2022) |
27/05/2022, 17h10 | #24 | |
défaut filtre... juste changement ou réchauffeur? rien fait défaut préchauffage...juste bougie ?rien fait il gere tout seul merci
The Following User Says Thank You to dede83 For This Useful Post: | shami (27/05/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
K+Dcan BMW Série E et Diag Série F!) | Scorpium59 | Vente, Achat, Echange | 2 | 14/08/2022 15h36 |
Recherche dump compteur serie 1 bmw 2005 | geniehex | Tableau de bord en général | 0 | 15/01/2019 20h03 |
BMW serie 1 E87 120D 2005 BVA | progautofiles | BMW | 4 | 14/09/2018 16h41 |
supprimer le FAP sur MERCEDES C220 2005 | mohcin2 | Chiptuning | 3 | 01/06/2014 13h09 |
schema cablage serie 1 120d anne 2005 | mecanique | BMW | 4 | 13/05/2012 12h23 |
