24/12/2014, 21h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
code activation diagbox
bonsoir tout d abort joyeux noel a tous
voila quelqu'un peut m aider g intaler diag box 7.01 et a l activation code donc scary01 j ai un message d'erreur activation code 0 ? help !! merci |
24/12/2014, 22h18 | #2 |
Pouvoir de réputation: 115 |
salut refait ton installe depuis le debut y a du avoir un beugue moi je l es reinstaller au moin 10 fois la 7.01 de scary enfin la 7.02 car a la fermeture de la 7.01 quand tu relance tu seras en 7.02 et j ai jamais eu de probleme avec crdl
The Following User Says Thank You to seadoo831 For This Useful Post: | geni4 (26/12/2014) |
24/12/2014, 22h19 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
le code client peut etre 123456 aussi, j'ai essayé dernièrement les deux et ça fonctionne, donc il est probable que ce soit tout autre chose que vous ayez mal renseigné, regarder dans le tuto joint a ce message! |
24/12/2014, 22h23 | #4 |
Salut sur la version de scary il n y a rien a renseigner en principe tout et deja pret a l installe crdl
24/12/2014, 22h58 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 30 |
tu doit etre connecté a internet pendant l'activation si non erreur 0
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
25/12/2014, 14h05 | #6 |
bonjour rien y fait g tout esseyer formater le pc desinstaler et reinstaler digbox toujours le meme probleme g instaler avec alcohol et aussi avec deamon toots toujour pareil erreur
activation erreur 0 bonjour tjs pas reussi a instaler digbox malgrer vos conceil la g tt refait le pc reinstaler digbox ac diamon toujour le meme message erreur 0 a l activation merci de votre aide ! Ou je peut trouver une version qui fonctionne svp hep merci de votre aide Dernière modification par cedrsan ; 26/12/2014 à 16h34. |
26/12/2014, 10h47 | #7 |
Pouvoir de réputation: 31 |
message erreur 0
tu n'as pas de carte réseau ethernet ?le pc n'a pas d'identifiant pc! |
26/12/2014, 11h17 | #8 |
Bonjour à diago comment je contrôle ça ?
Merci de ton aide |
26/12/2014, 13h55 | #9 |
as tu une carte réseau ethernet pour te connecter à internet ?
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | geni4 (26/12/2014) |
26/12/2014, 15h38 | #10 |
problème résolu grasse a vous c’était mon pilote de carte réseau qui etait pas bon j ai donc telecharger le bon pilote de ma carte reseau et tout ses passer sans probleme un big merci a vous
seb |
The Following User Says Thank You to geni4 For This Useful Post: | adiago (26/12/2014) |
26/12/2014, 16h10 | #11 |
je revient vers vous 2 probleme encore sur ma c5 hdi de 2005 138cv aussi bien avec lexia et scantool imposible de connecter a la voiture et sur ma 407 hdi 136 il me demande une autentification de marque et me demande un pseudo et un mot de passe sans le je n aurai pas accee au diagnostique ?
merci de votre grande patience seb |
26/12/2014, 16h53 | #12 |
Vous avez quel os ?32 ou 64bits ?pour l'autentification cliquez sur la croix rouge
26/12/2014, 16h57 | #13 |
windows 7 32 bit
cordialement seb |
26/12/2014, 17h07 | #14 |
quelle version de diagbox ?
il faut passer par diagbox et non lexia/pp2000 lorsqu'il te le propose. En fait qandd tu n'as pas le choix il te propose que lexia/pp2000 |
26/12/2014, 18h24 | #15 |
re la version que g ses la 7.16
pour la c5 ou la 407 je passe par diagbox ill me reconait le numero du de la voiture pour la c5 et il me met comme choix lexia ou scantool avec lexia il me demande le numero opr que je met ezt la ca revient sur les 2 choix soite lexia ou scantool je clic sur un des 2 et ca me remet a chaque fois la meme proposition lexia ou scantool mais rien ne fait g pas accée a la voiture merci a toi de ton aide seb |
probleme activation DIAGBOX 7.38 | Scanworld2020 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 15 | 06/05/2014 11h19 |
cherche code activation diagbox | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 10/03/2014 23h29 |
Erreur d'activation diagbox v7.01 | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 54 | 18/12/2013 07h55 |
activation diagbox v05.02 | foulques | LEXIA, PP2000, DiagBox | 2 | 23/08/2013 20h40 |
activation diagbox 5.2 | selouan | LEXIA, PP2000, DiagBox | 3 | 24/11/2012 19h08 |
