programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
10/10/2019, 15h59 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Donc comme promis voici le retour.
Donc démarrage impeccable par contre je pense qu il faut encoder les options comme le frein à main électrique Asr abs capteur angle de volant Le calculateur vient d un scenic2 Donc je pense que il faut faire la modification au clip. Qui peux me renseigner la dessus?
on a tous besoin des un et des autres |
10/10/2019, 17h45 | #17 |
Pouvoir de réputation: 236 |
avec clip tu vas sur ton ecu , ensuite tu te mets en mode configuration et la tu pourras lire et modifier les codages.
The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2019), DIAGSYSTEM25 (10/10/2019) |
10/10/2019, 18h33 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 46 |
Si tu as launch c'est faisable aussi mais mieux vaut clip ---------- Post added at 07:33 PM ---------- Previous post was at 07:32 PM ---------- Et donc tu as fait full bdm ou bien juste swap eeprom ? |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | DIAGSYSTEM25 (10/10/2019) |
10/10/2019, 18h39 | #19 |
Non mon amis j ai juste fait un swap de l epprom
---------- Post added at 19h39 ---------- Previous post was at 19h38 ---------- En ce qui concerne j ai pas launch j ai le can clip Je vais essayer. Merci en attendant
10/10/2019, 18h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Ta le calculateur original si tu fais bdm de tous sa sais réglé..
10/10/2019, 19h09 | #21 |
Normalement toute ces configs sont dans l eeprom il me semble donc je pige pas pourquoi avec le swap eep tu te retrouves pas avec les même codages.
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (10/10/2019) |
10/10/2019, 19h25 | #22 |
Franchement je ne sais pas
Moi aussi je pensais que c était dans l'epprom. ---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h23 ---------- En même temps le nouveau ecu était monté sur un scenic2 1.9 dci 120 Donc je vais essayer de faire un codage et après je vous redis |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
UPC ou ECU sur megane 2 1.9 DCI 120CV | Brice59 | Réparation & Programmation des calculateurs | 13 | 17/04/2018 19h19 |
Recherche ful bdm mégane 2 dci 120cv 0281011275 | youky | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 4 | 24/12/2016 08h26 |
Megane II 1.9 DCI 120cv - Débit injecteur | samauto | Renault, Dacia, Nissan | 38 | 27/11/2016 19h34 |
Megane dci 120cv 2004 Egr Off | smart057 | Chiptuning | 6 | 24/04/2016 18h10 |
egr off megane 2 1l9dci 120cv 2005 | taxi300 | Chiptuning | 2 | 12/03/2015 12h25 |
