19/08/2019, 18h33 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Df035 clio 3
Slt a tous jai une clio 3 a regarder et en default jai df035 moteur assistance variable a remplacée donc le default la veut dire quoi le moteur et en panne le calculateur de dae et en panne cordialement..
Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 19h19. |
19/08/2019, 20h17 | #2 |
Pouvoir de réputation: 25 |
bonjour Akasa67 chaque fois que j'ai eu ce défaut j'ai remplacé la colonne de direction complète avec un clear immo. Sauf une fois où la panne provenait du gros file de masse qui va jusqu'au moteur de dae
19/08/2019, 20h22 | #3 |
D apres mon pote a qui jai fais le diag il la acheter comme sa elle demarre etc mais pas de da le gars lui a dit defois quand y fais chaud elle fonctionne alors je vais regarder la masse en premier merci
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ggvaniou (21/08/2019) |
19/08/2019, 20h36 | #4 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut ou la masse ou la batterie ou l'alternateur ou la DA ou une mise a jours
19/08/2019, 20h41 | #5 |
slt jp d après le schémas la masse et derrière le phare gauche y a aussi un fusible de 60ah
et le fusible de 10 dans l habitacle celui ci doit être ok car jai la com avec le calculateur si maxi fusibles ok et masse ok je change déjà le calculateur .;
19/08/2019, 21h30 | #6 |
justement la fois où c'était la masse pareil la dae fonctionnait aussi par intermittence
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | akasa67 (19/08/2019) |
19/08/2019, 21h34 | #7 | |
Qui je pense arrive ici Sur le ground.. Dernière modification par akasa67 ; 19/08/2019 à 21h38. |
21/08/2019, 16h39 | #8 |
Slt les gars bon masse ok devant la batterie y en a 2 sur le longeron jai demonter le support batterie tous nettoyé etc gratter pareil jai changer la colone complete.. Nickel merci.
21/08/2019, 17h24 | #9 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
Le probleme viens du capteur angle ;)
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (21/08/2019) |
21/08/2019, 17h26 | #10 |
slt l ami possible je ne sais pas en tous cas le df035 était permanent les alim masse était ok ..
clio anti-demarrage clio 2 | zorg | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 11/10/2022 10h23 |
Besoin d'aide calculateur DAE Renault Megane II - df035 df002 | kmtech | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 26/04/2021 20h15 |
Clio 2 phase 1 1.9d 35 clio 2 1.5 dci soucis antidémarrage | habib87 | Immobilizer dumps/solutions | 22 | 24/01/2017 20h52 |
Megane 2 power steering fault DF002,Df035. | hugo82 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 05/09/2016 20h13 |
Colonne de direction Megane II DF035 DF002 | kmtech | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 25/11/2015 16h12 |
