Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
23/07/2019, 08h58 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Désactiver fonction Hybride Toyota
Bonjour Ã* tous,
Mon beau frère taxi Ã* un problème avec sa Auris Hybride. Elle Ã* 220 000 Km et 4 ans, la batterie est HS. Je l'ai démonté et testé tous les éléments. La moitié sont Ã* remplacer. Et l'autre moitié ne va pas tarder Ã* rendre l’âme. Une batterie seule coûte 1600€ HT chez Toyota. Il y a t-il un moyen de désactiver la fonction hybride sans se retrouver avec un sapin de noël au tableau de bord et la mise en mode dégradé de la voiture ? ---------- Post added at 09h58 ---------- Previous post was at 09h55 ---------- Si un modo, passe par lÃ* . il y a eu un problème avec les accents |
23/07/2019, 11h48 | #2 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour les batteries ne sont pas garanties 5ans ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post: | zefirin (24/07/2019) |
24/07/2019, 11h17 | #3 |
Pouvoir de réputation: 0 |
non impossible de désactiver la fonction hybride parce que la conception de la voiture ne vous permettra de faire cette action puisque le système de la gestion moteur thermique partage les mêmes organes avec le système du moteur électrique comme par exemple le [générateur,,invertor,,démarreur] |
The Following User Says Thank You to reda719 For This Useful Post: | zefirin (24/07/2019) |
24/07/2019, 13h33 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
commencer par faire un diag avec soft toyota TECHSTREAM https://hybridlife.org/threads/renfo...a-prius-3.131/
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | zefirin (24/07/2019) |
24/07/2019, 13h58 | #5 |
une façon de voir quels éléments défectueux :
http://forum-auto.caradisiac.com/mar...sujet10503.htm ---------- Post added at 12h58 ---------- Previous post was at 12h50 ---------- désoxydation des connexions !!!!!!!!!!!
25/07/2019, 07h36 | #7 |
01/12/2019, 16h27 | #8 |
As tu essayé un rééquilibrage des cellules ?
01/12/2019, 18h25 | #9 |
bonsoir
voir mode démo, touche pour les tutoriels , touche obd2 guide https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=87688
hybride ne demarre pas | rosaire974 | Automobile hybride électrique | 4 | 26/04/2019 05h54 |
Toyota Yaris Hybride essence | michel34000 | Chiptuning | 6 | 23/10/2017 20h48 |
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 | ADSA | Electronique | 19 | 08/09/2016 08h56 |
probleme de demarage avec une toyota camry hybride 2009 | ADSA | Automobile en général | 1 | 21/08/2016 17h58 |
Désactiver fonction BlueTech MERCEDES ML 250 année 2013 calculateur DELPHI CRD3.X | autos.diagnostic | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 06/04/2014 22h18 |
