Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
12/10/2022, 17h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Code antidemarrage polo 9n SVP!!!
Bonjour a tous,
je cherche un moyen d'avoir mon code antiderage pour encoder deux nouvelle clé avec vcds et un cable vag com hex v2(dual-K & CAN) cag / iso interface, je vous met un autoscan : Vendredi,07,Octobre,2022,13:00:49:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Plaque d'immat.: Kilométrage: 212560km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010)) Scanner: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76 VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Kilométrage: 212560km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: 045-906-019-AMF.clb No. pièce: 045 906 019 BF Pièce: 1,4l R3 EDC 0000SG 5179 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 12345 VCID: 5ABB276FC61F705FE5-4B18 WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463 2 Codes défaut trouvés: 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 18263 - Bus groupe motopropulseur Surveillance de la version du logiciel P1855 - 35-10 - - Intermittent Tests passés: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 6R0-907-37x-ABS80.clb No. pièce Log: 6Q0 907 379 AA Mat: 6Q0 907 379 AA Pièce: ABS 8.0 front H03 0001 Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000 Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 00788 785 00200 VCID: 7CF741F73CEB6E6F97-5178 Sous-système 1 - No. pièce: 6Q0 907 379 AA Pièce: ABS 8.0 front H03 0001 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 6Q0-820-045-V1.clb No. pièce: 6Q0 820 045 Pièce: Klimaanlage X0840 VCID: 6ADB77AF167FE0DF75-515A 1 Code défaut trouvé: 01317 - Calculateur dans le porte-instruments (J285) 79-00 - Lire la mémoire de défauts ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels:. 6Qx-937-049-C.lbl No. pièce: 6Q1 937 049 D Pièce: 0000 BN-SG. 1S34 Codage: 09406 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 3C7781F72C6BAE6FD7-515A 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl No. pièce: 1C0 909 605 K Pièce: 17 AIRBAG VW51 0N 0008 Codage: 12599 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 2C57B1B7DC0B3EEF47-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl No. pièce: 6Q0 920 800 M Pièce: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V19 Codage: 00132 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 377D9EDB154D8D373A-515A WVWZZZ9NZ5Y122122 VWZ7Z0D0937463 1 Code défaut trouvé: 00779 - Détecteur de température extérieure (G17) 30-00 - Rupture/c.c. au pôle + ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl No. pièce: 6N0 909 901 Pièce: 001G GATEWAY CAN 1S34 Codage: 00014 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 70EF65C730A31A0F3B-5178 1 Code défaut trouvé: 00778 - Transmetteur d´angle de braquage (G85) 49-00 - Absence de communication ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée Labels: 6Q0-423-156.clb No. pièce: 6Q0 423 156 M Pièce: LenkhilfeTRW V210 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 397998E323599B47CC-515A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 6Q0-951-171.lbl No. pièce: 6Q0 951 171 Pièce: Innenraumueberw. 0019 VCID: 6FED66BB2D9D05F722-5178 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 6Q0-959-433.clb No. pièce: 6Q0 959 433 E Pièce: 4N Komfortgerát 0002 Codage: 00016 No. Atelier: WSC 00788 VCID: 3D718CF33771A767E0-4B18 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 03:22)-------------------------- Vendredi,07,Octobre,2022,1330:00009 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 VIN: WVWZZZ9NZ5Y122122 Plaque d'immat.: Adaptation Canal 021: Valeur en mém. 2 Immobilizer (Key Adaptation) ancien nu- méro clé 2.0 Key Count - merci les amis |
12/10/2022, 17h37 | #2 |
Pouvoir de réputation: 83 |
les fous ne comprennent rien mais je pense qu' ils sont devenus fous parce qu' ils ont tout compris |
12/10/2022, 18h47 | #3 |
Pouvoir de réputation: 34 |
tu as encore beaucoup a apprendre....
__________________________ BEUT by Dav c'est de la bonne ! |
29/11/2022, 21h30 | #4 |
29/11/2022,
Merci de vos MP voila aujourd'hui j'ai pu recupérer mon code pin immo via Cag-k+can commander puis encoder un transpondeur vierge via VCDS, pour ma part j'ai acquis des vertion chinoise cracker probablement, qui ne marche que sur des version windows XP ou 7, l'utilisation du VM pour les utilisateur de windows superieur serais recquis, Bonne continuation a tout le monde |
30/11/2022, 04h49 | #5 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Merci de nous confirmer le travail de sape de certain en mp....
The Following 13 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | angels59 (30/11/2022), belle-palestine (01/12/2022), chaoui05 (30/11/2022), Dav (30/11/2022), Fastdiag (30/11/2022), jean-marc 10 (30/11/2022), Jock66 (30/11/2022), POCOYO (30/11/2022), Quattro899 (30/11/2022), skeuf (30/11/2022), tech-auto (30/11/2022), Tristan25 (30/11/2022), uncleseb (30/11/2022) |
30/11/2022, 16h49 | #6 |
je n'ai pas compris ta demande "travail de sape"? ---------- Post added at 16h49 ---------- Previous post was at 16h39 ---------- Bonjour a tous, suite j'ai toujours le calculateur bloquer, antidémarrage lever mais le véhicule a les meme symptômes mise a part que je peux metre du regime moteur ? je tente de remettre l'ancien neiman en changent le bareiller pour voir si cela fait quelque chose, avant de toucher le calculateur, si vous avez des idées je suis preneur, a force je vais la connaître de A à Z, je m'escuse pour ma mal adresse sur ma demande, effectivement apres avoir pris connaissance des règlement je comprend mieux. |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
code antidemarrage de depannage | titidiag83 | programmation & synchronisation de clé | 6 | 23/04/2017 23h28 |
Code antidemarrage PSA | lacapelle12 | programmation & synchronisation de clé | 7 | 04/05/2013 10h49 |
code antidémarrage peugeot 406 | neiji | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 17/12/2011 22h44 |
