26/02/2022, 21h34 | #16 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Avec ton gqx relis les fils dans l ordre du 1 au 7 et rajouté le fils 8 sur le fils 7 et fait une simple lecture du 95160.
on a tous besoin des un et des autres |
The Following 3 Users Say Thank You to DIAGSYSTEM25 For This Useful Post: |
27/02/2022, 06h00 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, tu le passe j’ai carprog copain si tu veu , et je te le ramène. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
27/02/2022, 09h55 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 21 |
Pour le j03 il y a une autre technique que couper les pistes pour isoler. C est un peu barbare mais ca a toujours marcher. Mettre le fer a souder dans le point qui perturbe pendant la lecture. Ne me demandez pas pourquoi mais en tout cas ca a toujours marcher pour moi a 100% et echec de lecture quand je ne le faisait pas et que je laissait juste les 8 pinouts. Ensuite la c est un K02 de ce que je vois. Je ne sais pas si c la meme. Cordialement Envoyé de mon LYA-L29 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
The Following 3 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: |
27/02/2022, 10h35 | #19 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Jamais eu besoin de couper ou dessouder quoi que ce soit. Il y’a une astuce avec Upa ori pour éviter les pbs :-) |
The Following 2 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (27/02/2022), jean-marc 10 (27/02/2022) |
27/02/2022, 11h48 | #20 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut moi j’utilise celui là. Je ne coupe rien.
27/02/2022, 16h04 | #21 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Rien a faire ca veux pas avec upa.je vais voir pour eventuellement commander carprog
27/02/2022, 16h15 | #22 |
Ni avec gq4x d’ailleurs.je doit raté quelques chose
27/02/2022, 17h25 | #24 |
Connecte Upa avec le schéma de Mook31. Envoi photo montage et id teamviever vais regarder vite fait. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | gary01 (27/02/2022) |
27/02/2022, 17h41 | #25 |
Ppur aujourd’hui j’ai abandonné.je vais voir je vous tient au courant.parce que si meme au gq4x ca marche pas y’a bien quelques chose que je doit faire de mal
27/02/2022, 17h44 | #26 |
Gpx à ma connaissance ne lit pas ces bsi en ICP :-)
27/02/2022, 19h47 | #27 |
Bon ba je vais regarder chez carprog alors.ca m’enerve de ne pas y arriver tout seul
27/02/2022, 20h31 | #28 |
Pouvoir de réputation: 66 |
j'ai toujours fait avec xprog sans soucis sur ce type de bsi 307 et autre 807 tres chiant sinon
pis xprog vaut pas grand chose en clone
http://www.armoreprog.fr |
The Following 2 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post: | gary01 (27/02/2022), jean-marc 10 (01/03/2022) |
27/02/2022, 21h37 | #29 | |
C’est pas le probleme du prix c’est qurtout que je me fait chier a acheter que de l’ori c’est pas pour planter un bsi de 307. On est daccord que les numeros c’est les celui des pins de l’eeprom? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
28/02/2022, 17h25 | #30 |
Salut Gary01,
Oui sur la photo c'est les pins Eeprom. Coupes les pistes, tu les nettoies comme il faut avant, tu coupes et tu ressoudes après. Passe tout seul avec UPA |
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | gary01 (28/02/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Ecu pinout | drayf92 | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 18/04/2020 20h11 |
Pinout 900 tdm | leboncoindu94 | Compteur kilométrique | 3 | 15/09/2018 12h50 |
Pinout nec | tarik_electronic | Electronique | 6 | 26/10/2016 21h16 |
Pinout bsi | tarik_electronic | Electronique | 15 | 18/04/2016 09h12 |
pinout c8 bsi | stephane | Pinout calculateurs et bootmode | 9 | 04/03/2016 06h03 |
