23/10/2022, 04h58 | #31 |
Pouvoir de réputation: 32 |
tu devrais deconnecter le faisceau provenant de la voiture sur le robot et regarder s'il est plein de graisse, tout nettoyer, voir resserrer les connecteur des fils un a un. @+ |
23/10/2022, 08h41 | #32 |
Pouvoir de réputation: 35 |
slt, c'est fait.
c'était plein de graisse d'origine. là je cherche un BSM un défaut qui traine comme le défaut de boite, c'est les vitres arrières... descente et monté aléatoire |
23/10/2022, 09h26 | #33 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Soit il y’a un court circuit , soit le bcm fou la merde dans le circuit, si tu veux donne ton vin je regarde si y’a pas de bulletin technique
The Following User Says Thank You to Halilo63 For This Useful Post: | SaTouF (23/10/2022) |
23/10/2022, 11h13 | #34 |
il est sur les JDD posté plus haut mais,
VF30U9HZH9S235407 ---------- Post added at 12h13 ---------- Previous post was at 12h05 ---------- ma réf BSM est 9667044980 (R02) pas évident d'en trouver un. par contre juste R02 la oui mais la ref est 9675877980, fabriqué en 2012 probablement une évolution de la référence, si quelqu'un a l'info..? |
23/10/2022, 11h24 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 172 |
je voulais te dire la même chose hier facile à retirer le faisceau sur le bloc ecu de commande bmp6 pose le faisceau sur table et contrôle sinon aussi essayer un autre module bmp6 c'est du plug and play
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | SaTouF (23/10/2022) |
31/10/2022, 19h44 | #36 |
slt,
faisceau déposé contrôlé et RAS je suis en attente réception d'un BSM R02 |
31/10/2022, 22h15 | #37 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello calculateur de boite ?
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (09/11/2022) |
03/11/2022, 18h48 | #38 |
Slt, j'ai changé le BSM,
J'y ai cru pendant 15 mn au ralenti aucun défaut, tout niquel Je pars rouler... 2 km et paff message boîte à vitesses défaillante. Je lance l'apprentissage de boite, Tout se passe bien, jusqu'au moment de faire les départs / arrêt a plusieurs reprises... Défaut... Je valide quand même. Je roule 12 km (15 mn) RAS tout niquel. Je rentre, coupe, ferme 5-10mn. Je repars faire un tour et 2km plus loin... Panne 10 secondes et hop ça repart. Malgré le message, tant que je me retrouve pas à l'arrêt tout fonctionne. Si je me retrouve arrêté, genre stop etc elle passe seule sur N et... Forcément il faut attendre que le triangle jaune disparaisse pour passer en A. Elle me rends fou et le nouveau proprio s'impatiente |
08/11/2022, 19h00 | #39 |
j'ai obtenu le schéma électrique de la bmp6, par contre j'ai pas eut les légendes pour les correspondances... peut-être que j'aurais ce qu'il faut demain, ou pas... bsi, psf1, CA00, bpga et 1660 ok c'est écrit ptdr mais le reste... 1661 je pense que c'est le selecteur de vitesses 1666 (3V NR) ? 1624 et 1633 c'est les actionneurs 7030 (1V NR) ? 1668 (4V NR) ? 1662 (2V NR) ? 1646 le systeme d'engagement |
09/11/2022, 08h54 | #40 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
1661 : sélecteur de rapport 1666 : commandes de vitesses au volant de direction 1624 : capteur de passage de rapport de vitesse 1633 : capteur de sélection de rapport de vitesse 7030 (1V NR) ? groupe électropompe (GEP) 1668 (4V NR) ? capteur de butée d'embrayage hydraulique 1662 (2V NR) ? capteur de vitesses d'entrée de boîte de vitesses manuelle pilotée 1646 : bloc hydraulique de boîte de vitesses manuelle pilotée Salutations.
le savoir se cultive par le partage |
The Following User Says Thank You to karimus For This Useful Post: | SaTouF (09/11/2022) |
09/11/2022, 16h50 | #41 |
salut et merci,
quelqu'un m'a fourni ce qu'il fallait et même un peut plus |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | karimus (10/11/2022) |
09/11/2022, 20h41 | #42 |
Ressemble étrangement a un défaut de masse. Va sous ta voiture et contrôle l'état de ton faisceau. @+ |
11/11/2022, 15h37 | #43 |
défaut dès la mise du contact et grosse attente pour le faire partir et rentrer la voiture. a peine je passais en A que la voiture repassais en N avec défaut... contrôle des continuités entre sélecteurs et calculateur ok entre palettes et calculateur ok dépose calculateur, partie des électrovannes, propre est sèche. ouverture du calculateur pour contrôle visuel, idem... propre sec, pas de trace de chauffe ni de soudure qui semble sèche. fermeture, gros coup de nettoyant frein sur les contacts pour électrovanne, contact faisceau (encore). contact, RAS avant arrière RAS je sort la voiture, fait quelques marche avant arrière, laisse tourner 10 mn toujours pas de défaut... WTF ! il faut que j'aille rouler un peut pour voir dans quelle condition exacte ca revient |
11/11/2022, 21h33 | #44 |
Hello ta pas un calculateur de boite pour essayer..
Je me répète mais je testerai sa..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (12/11/2022) |
12/11/2022, 07h26 | #45 |
Slt, non j'en ai pas.
Les casses chez moi, c'est boîte complète... |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 | bebert1234 | Peugeot, Citroën | 7 | 25/06/2019 12h33 |
Info quantité d huile boîte 3008 bmp6 | carto | Boite de vitesse | 6 | 06/03/2019 09h23 |
Démontage boite bmp6 3008 | carto | Mécanique générale | 2 | 02/03/2019 19h30 |
E61 boite auto défaillante | luce46M57 | BMW | 2 | 13/01/2018 12h24 |
3008 bmp6 | rilou25 | Peugeot, Citroën | 6 | 09/04/2017 21h28 |
