12/11/2022, 07h41 | #46 |
Pouvoir de réputation: 47 |
A la mise du contact ça peut être une chute de pression, si pompe ou butée hydraulique tiens pas la pression. Un contacteur stop aussi qui deconne. Salopperie ses boites bon courage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | SaTouF (12/11/2022) |
12/11/2022, 08h38 | #47 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
vérifier le sélecteur de vitesse au dessus du volant il y a des petit capteur qui se dessoude à force de le bouger il faut remettre un peu d'étain et les ressouder c'est souvent le problème de ces j'ai réparer pas mal à cause de ce problème ou alors le remplacer ça coute pas chère. une 100 euros. |
The Following User Says Thank You to yazak For This Useful Post: | SaTouF (12/11/2022) |
12/11/2022, 14h49 | #48 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Sur 3008, le sélecteur est pas au volant comme les Picasso mais, déjà changé.
J'ai changé dans cet ordre : - contacteur stop - Sélecteur de vitesses - BPGA - BSM Me reste à tester, en roulant, le capteur vitesse de boîte. En valeur réelle si en roulant il chute à 0 au moment du défaut ou pas 🤔 |
14/11/2022, 04h54 | #49 |
Slt,
Hier soir j'ai fais un test de roulage, +45mn et 39km sans défaut alors que cette fois je le voulais mdr J'ai juste débranché rebranché le capteur vitesse de boite |
14/11/2022, 06h37 | #50 |
Le faisceau est ok ?
La prise est propre et pas de pin écarté ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | SaTouF (15/11/2022) |
14/11/2022, 18h53 | #51 |
Simple coïncidence...
Ce soir, je démarre niquel, 10m plus loin paff ! Boîte à vitesses défaillante Du coup j'ai ma réponse pour le capteur vitesse boîte, il fonctionne même avec le défaut. |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | akasa67 (14/11/2022) |
14/11/2022, 18h57 | #52 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello y a pas une coïncidence defois si tu mets le régulateur ou pas etc dommage que ta pas un calculateur de boite pour essayer..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (15/11/2022) |
19/11/2022, 21h28 | #53 |
Hello l ami jai vue que tu a acheter un calculateur de boite je pense sa va être sa sinon je pige pas t'as tous contrôler rooo.. bon courage..
20/11/2022, 20h44 | #54 |
oui j'ai pas eut le choix. si malgré ça j'ai toujours le même problème, je serais officiellement en dépression (j'ai demandé du xanax a mon doc mdr) |
The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | akasa67 (20/11/2022) |
20/11/2022, 21h00 | #55 |
Lol oui on verra bien se que sa donne..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (21/11/2022) |
04/12/2022, 11h27 | #56 |
salut les gens,
quelques nouvelles après une attente de réception colis. entre temps, j'ai eut une 3008 bmp6 pour faire un kit embrayage, le proprio m'a dit que je pouvais tester son calculateur lol c'était niquel plus de défauts ! mais comme c'était pas exactement le même (310 au lieu de 300), impossible de faire un apprentissage au petits oignons... ca patinait toujours a tout les rapports. bref j'ai récupéré le 300, installé, aucun défaut yeah ! apprentissage, essais, impeccable ! roulé 35 km, divers type de trajet, de 40 a 120 kmh j'ai rendue la voiture hier après midi, pourvue que ça dure ! |
The Following 6 Users Say Thank You to SaTouF For This Useful Post: | akasa67 (04/12/2022), CoLLosSe44 (04/12/2022), Pelican (04/12/2022), Quattro899 (04/12/2022), zenata (05/12/2022), zingilingiling (05/12/2022) |
04/12/2022, 17h46 | #57 | |
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | SaTouF (10/12/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
c4 grand Picasso de 2009 boite bmp6 | bebert1234 | Peugeot, Citroën | 7 | 25/06/2019 12h33 |
Info quantité d huile boîte 3008 bmp6 | carto | Boite de vitesse | 6 | 06/03/2019 09h23 |
Démontage boite bmp6 3008 | carto | Mécanique générale | 2 | 02/03/2019 19h30 |
E61 boite auto défaillante | luce46M57 | BMW | 2 | 13/01/2018 12h24 |
3008 bmp6 | rilou25 | Peugeot, Citroën | 6 | 09/04/2017 21h28 |
