16/11/2022, 07h18 | #46 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello tu en a un ou y faut que j'en trouve un sa se fais assez rare la dessus
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (18/11/2022) |
18/11/2022, 20h35 | #48 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Salut akasa,
Uch N3 ? Si oui j’ai peut-être Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | akasa67 (18/11/2022) |
18/11/2022, 20h44 | #49 |
Hello je peu en avoir un pas chere je pense sais un n1 donc sa devrai pas être compliquer à trouver y a pas de game en dessous
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Maimeun (18/11/2022) |
18/11/2022, 21h29 | #50 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut j ai un uch n2 si tu veux lol, je ne dit pas d'ou il vient mdr
Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | akasa67 (18/11/2022) |
18/11/2022, 21h58 | #51 |
19/11/2022, 06h57 | #52 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Sur le kangoo, si j’ai bien compris c’est un UCH N3 avec 3 connecteurs..? Sinon, je peux t’en envoyer un akasa67, envoie moi ton adresse en mp. A+ Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/11/2022, 07h18 | #53 |
Hello non sais un uch ancien 2 connecteur..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | fen + 1 (24/11/2022) |
19/11/2022, 07h54 | #54 |
N1 tu peux monter N2 et N3.
Idem que clio 2 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | fen + 1 (24/11/2022) |
19/11/2022, 08h13 | #55 |
Faut que je regarde, je dois en avoir un aussi un N2, faut que je cherche.
Je te tiens au jus. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 08h13 ---------- Previous post was at 08h09 ---------- Salut Jock66, Les UCH clio 2 et kangoo, pas les même. Kangoo N1 sans centralisation 2 connecteurs N2 avec centralisation idem 2 connecteurs N3 derniers kangoo haut de gamme avec 3 connecteurs. Kangoo idem trafic 2 et master. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post: | fen + 1 (24/11/2022) |
19/11/2022, 08h14 | #56 |
Akasa tu as refait les soudures broches et relais ?
Car souvent ça qui deconne j’ai réussi a en refaire partir plusieurs comme ça. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
19/11/2022, 09h44 | #57 |
Les relais non rien sais ok les soudure je ai trouver un je vien de le démonter quel bordel la dessus..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | DAVID02620 (19/11/2022), fen + 1 (24/11/2022) |
19/11/2022, 09h57 | #58 |
Pouvoir de réputation: 39 |
tu m etonne bien placer derriere le tableau de bord avec la torx dans le mauvais sens |
19/11/2022, 10h24 | #59 |
J'ai arracher la vis lol grosse merde chaque fois..
The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
19/11/2022, 11h14 | #60 |
Effectivement c’est une grosse merde à démonter. Je sors le compteur la durite d’alimentation de la bouche de ventilation et avec un torx ralonge et cardan en se fesant bien chier et arrachant les mains tu y arrives Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
problème démarrage Kangoo 2002 | MOUS25 | Mécanique générale | 52 | 03/08/2021 06h48 |
renault kangoo probleme demarrage | dinalo | Renault, Dacia, Nissan | 28 | 04/03/2020 15h03 |
120d e87 pas de demarrage soucis electronique | Fahri93 | BMW | 58 | 18/11/2018 11h53 |
Kangoo 1.56dci k9k - probleme demarrage & debit | aguy22 | Renault, Dacia, Nissan | 26 | 23/09/2018 11h08 |
problème de démarrage kangoo 1.9d | leraj | Mécanique générale | 9 | 09/03/2012 07h19 |
