Vieux 05/11/2022, 23h12   #16
phil1
Avatar de phil1
le soucis c est que tu dit avoir zero defaut
donc fait tes controles sous action de demareur
etat immo+syncro aac +pression go
hadil (06/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h23   #17
hadil
Avatar de hadil
hadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura abouthadil has a spectacular aura about
Oui
J ai effectuée tout ce teste sous l action du demarreur
hadil est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post:
phil1 (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h28   #18
phil1
Avatar de phil1
Envoyé par hadil Voir le message
Oui
alors si tt es ok solution express akasa
edc16>bdm>off>test...lol
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
et pour info quand tu dit avoir eu l auto comme ca distri casser
elle a casser quand ? y a longtemps ou c est recent ?
hadil (06/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h29   #19
hadil
Avatar de hadil
Salut yahiadiag
J ai pas compris ???
Vieux 05/11/2022, 23h32   #20
phil1
Avatar de phil1
Salut yahiadiag
on te demander si tu perdais pas ta syncro
mais tu dit que c est ok...
hadil (06/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h32   #21
hadil
Avatar de hadil
A peux prêt 1 mois je pense ,parce que ya une contre visite de contrôle technique dessus qui date d 1 mois
phil1 (05/11/2022)
Vieux 05/11/2022, 23h41   #22
phil1
Avatar de phil1
donc on resume
syncro >ok
pression go>ok
antidem>ok
calculateur zero defaut
hum test ton faisceau a l ommetre inj>prise calculo
sinon test un off ecu
---------- Post added at 00h41 ---------- Previous post was at 00h36 ----------
ta bien rebrancher la grosse prise ronde ne dessous du filtre a air ? ...lol
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 00h00   #23
yahiadiag
Avatar de yahiadiag
yahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant futureyahiadiag has a brilliant future
Oui j'ai perdu la synco ou action démarrer !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk
yahiadiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post:
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 07h32   #24
damiano59
Avatar de damiano59
damiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the roughdamiano59 is a jewel in the rough
tu es sur de ton cou dans les paramètres du calculateur moteur que tu le voit en débloqué ? car tu peux avoir 0 défaut et dialogué avec l'ensemble mais avoir un souci d'antidem .
sur ce type de moteur il y a pas grand-chose qui empêche de le démarré .
tu utilises quoi en diag ?
damiano59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post:
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 08h26   #25
hadil
Avatar de hadil
Salut ,oui oui je suis sur après dans le doute je vais contrôler les faisceau,
Je fait recontole au diag
J utilise pps
Vieux 06/11/2022, 09h04   #26
hadil
Avatar de hadil
Bonjour ,
Je vais tout recontrole dans la doute aujourd'hui je vous tien au courant merci
Vieux 06/11/2022, 10h48   #27
hadil
Avatar de hadil
Bon le seul défaut que je relève c est dans le bloc abs
J ai mis la capture d écran (désolé pour la qualité d image faut agrandi la photo pour voir )
Ya un défaut dans le Block abs il me semble pour certain modèle comme ça l anti demarrage passe aussi par le Block non ?
Type de fichier : jpg 20221106_114547.jpg (82,2 Ko, 20 affichages)
Vieux 06/11/2022, 11h29   #28
hadil
Avatar de hadil
Désolé pour la qualité des photos
Merci à vous
Type de fichier : jpg 20221106_113622.jpg (84,0 Ko, 17 affichages)
Type de fichier : jpg 20221106_113532(0).jpg (93,5 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : jpg 20221106_113523.jpg (97,6 Ko, 19 affichages)
Vieux 06/11/2022, 11h48   #29
Pouvoir de réputation: 265
Hello et avec des pince sur un véhicule tournant..
hadil (06/11/2022)
Vieux 06/11/2022, 11h48   #30
martinn
Avatar de martinn
martinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to beholdmartinn is a splendid one to behold
206 elle est pas en can donc c est pas une passerelle apres je sens le coup du com2000 donc met ton calculateur en off et fait un test. as tu la communication avec le com2000?
prend un bidon et met le direct je sens aussi le coup de la basse pression un coup + coup de nettoyant frein elle devrait demarrer si c est ca.
206 1.4 hdi injection bosch essaye de debrancher les tuyaux de retour de gasoil de chaque injecteur pour voir
hadil (06/11/2022)
Wv démarre pas JOSEF Réparation & Programmation des calculateurs 14 01/12/2020 17h00
206 s16 ne démarre pas colman34 Electronique 9 26/10/2018 09h25
307 1.4 hdi ne demarre pas djtrancekiller Mécanique générale 20 09/02/2015 01h14
207 hdi qui ne demarre pas karera 1 Automobile en général 7 18/03/2014 23h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h09.
