06/11/2022, 11h55 | #31 |
Pouvoir de réputation: 14 |
06/11/2022, 12h17 | #32 |
Pouvoir de réputation: 83 |
essaye de la tracter avec une auto..
The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | hadil (06/11/2022) |
06/11/2022, 12h28 | #33 |
J ai déjà essayé hier de la tracter
La seul choses que je constate sous l action du démarreur je part entre 800 à 900 tr/m pour redescendre à 200 tr/m Est j ai plus de matos pour fair un off dessus |
06/11/2022, 12h41 | #34 | |
---------- Post added at 13h41 ---------- Previous post was at 13h32 ---------- 900 trs sous action du demareur c est pas possible..
06/11/2022, 13h09 | #35 |
Le problème, j ai plus rien pour lire non plus
Peut être un vieux mpps au fond d placard mais sur un edc16.34 c chaud je croit |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | phil1 (06/11/2022) |
06/11/2022, 13h12 | #36 | |
t es trop loin pr moi dsl.
06/11/2022, 13h48 | #37 |
Merci à toi c est gentille
Ça me rend fou ,j ai tout regardé tout contrôle mais toujiur tien Je suis perdu je sais plus quoi faire la Est ce que une vanne egr pneumatiques peux empêche le démarrage ci elle est bouchée ? |
06/11/2022, 13h49 | #38 |
si elle demarre au quart au start pilote le souci es pas la...
06/11/2022, 14h10 | #39 |
Pouvoir de réputation: 24 |
salut des monte la démission sorte un injecteur pour voir c'est ça injecte du gasoil !
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | hadil (06/11/2022) |
06/11/2022, 16h01 | #40 |
J ai encore passé l après-midi dessus est toujours rien
Elle démarre 1 sec puis s etient Au pire demain je vais enleve les injecteurs voir ci il s injecte bien |
06/11/2022, 16h30 | #41 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Hello à mon avis y sont gripper
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | hadil (06/11/2022) |
06/11/2022, 17h09 | #42 |
C est une cause possible
Demain je vais essayé de voir ça, par contre sur le 1.4 hdi c est chiant à faire des testés à cause du cache culbuteur |
The Following User Says Thank You to hadil For This Useful Post: | akasa67 (07/11/2022) |
07/11/2022, 10h27 | #43 |
Voilà ce que j ai dans la BSI Et ce je suis bon au niveau anti demarrage je doute partout maintenant Merci à vous |
07/11/2022, 10h46 | #44 |
Hello sais rien les default la..
07/11/2022, 10h52 | #45 |
Pouvoir de réputation: 39 |
salut vu ton defaut d abs et que sur 206 il sert de passerelle je pense que ton probleme est la
trouve un autre bloc abs avec la meme ref et tu le branche sinon c est pas logique tous tes parametres sont bon |
The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | hadil (07/11/2022) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Wv démarre pas | JOSEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 01/12/2020 17h00 |
206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 09h25 |
307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 01h14 |
207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 18/03/2014 23h46 |
