07/11/2022, 14h26 | #62 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Effectivement je vient de capteur qui ya une différence entre le 2 pouillie au niveau de leur cible ,est la forme côté cible un aussi différent
J ai l impression que les trace de cible ne son vraiment pas au même endroit sur l origine la trace est beaucoup plus bas ??? |
07/11/2022, 14h40 | #63 |
Pouvoir de réputation: 24 |
re la 1 photos la cible c'est pour siemens 1.4 hdi
Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h40 ---------- Previous post was at 14h35 ---------- Voici la poulie pour Bosch ! Envoyé de mon Redmi Note 7S en utilisant Tapatalk |
07/11/2022, 15h19 | #64 |
Ben je vais changé la poulie voir ce que ça donne je vais reprendre la mien qui y avais a l origine je vais ça
07/11/2022, 15h55 | #65 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Oui faut remettre le tien...
07/11/2022, 16h52 | #66 |
Bonsoir et merci à tous pour votre aide super
J ai enfin démarrer en changement la poulie Je suis comme un fou... J aurai pas pensé à changé à cause de la cible Merci à tous |
07/11/2022, 17h07 | #67 |
Pouvoir de réputation: 7 |
Ravi pour toi hadil.
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to bino78 For This Useful Post: | hadil (07/11/2022) |
07/11/2022, 17h23 | #68 |
Pouvoir de réputation: 39 |
surtout que si ca t indique syncro et qu'avec du start ca demarre
c est a rien a comprendre |
07/11/2022, 17h33 | #69 |
quand je te dit poste 15 est ce que la poulie c'est tiens ou l'autre poulie !
The Following User Says Thank You to yahiadiag For This Useful Post: | hadil (07/11/2022) |
07/11/2022, 17h38 | #70 |
Pouvoir de réputation: 83 |
hello
perso je pense que si tu avait actionner le dem plus longtemps en mode test tu aurait vu ta syncro passer de oui a >non ....
The Following 3 Users Say Thank You to phil1 For This Useful Post: |
07/11/2022, 17h49 | #71 |
Yahaidaig désolé j avais pas fait attention
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h47 ---------- Salut phil1 Ben justement j avais fait plusieurs fois cette manipulation actionner le démarreur plus longtemps Pour voit ci je perdait la sycro, ben elle restait ok bizarre quand même |
07/11/2022, 18h07 | #72 |
Super je l'ai sentie aussi quand tu a dit j'ai changer aac les poulie siemens et bosch pas pareil..
07/11/2022, 18h20 | #73 |
mais normalement quand il as démonté aac il vois les injecteur sont pas pareille siemens et bosch ?
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Wv démarre pas | JOSEF | Réparation & Programmation des calculateurs | 14 | 01/12/2020 17h00 |
206 s16 ne démarre pas | colman34 | Electronique | 9 | 26/10/2018 09h25 |
307 1.4 hdi ne demarre pas | djtrancekiller | Mécanique générale | 20 | 09/02/2015 01h14 |
207 hdi qui ne demarre pas | karera 1 | Automobile en général | 7 | 18/03/2014 23h46 |
