Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
01/05/2020, 12h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Slaut Jah83,
J’en doute pas mais mon cable Kess en photo ne fonctionne pas, avec 3x12v, 1 grd, can H et can L mais tien y fait. Je vais donc en refaire un ou acheter celui du mpps. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
01/05/2020, 13h05 | #17 |
Pouvoir de réputation: 81 |
le cable que tu as mis poste 12, ouvre le boîtier plastique et tu vas vite comprendre l’arnaque, seul le kline arrive sur la fiche db25, les can sont quand a elles relier ensembles et ne vont nul part lol
---------- Post added at 14h05 ---------- Previous post was at 13h57 ---------- par contre l’autre cable db25 fourni avec kess avec les grosses cosses plates blanches au bout est conforme |
01/05/2020, 13h07 | #18 |
Mdr bkprog, Oui je me doute bien, j’avais ouvert deja j’ai vu fil bleu pas connecté etc je me suis dit laisse tomber, le cable mpps a l’air pas mal mais bon le temps de le recevoir....,
je vais refaire un cable avec une prise obd ca devrait le faire. une fois fait je test et je post Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to smarelo For This Useful Post: |
02/12/2020, 06h50 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 36 |
juste après ce poste, j'ai posté une réponse le HIC !!! hier j'ai été confronté à ce problème j'ai essayé les 2 solutions postées ci dessus, j'ai vérifié mes continuités, aucune anomalie toujours le même problème une idée? ps: c'est pour un egr off sur caddy de 2014 avec 140000 Km merci bonne journée |
03/12/2020, 09h47 | #20 |
la réponse à mon problème nouvelle génération de calculateur non compatible avec version "clone" kess le travail a été fait avec flex original |
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Quattro899 (03/12/2020), smarelo (03/12/2020) |
03/12/2020, 09h54 | #21 |
Pouvoir de réputation: 70 |
salut l'ami ! merci du retour ton clone c'est le plus récent ? bon à savoir
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | mahfoud lichani (03/12/2020) |
03/12/2020, 10h09 | #22 |
c'est le "master version"
acheté il y a environ 18 mois |
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | Quattro899 (03/12/2020) |
03/12/2020, 21h08 | #23 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Bonjour ton caddy de 2014 c est plus du pcr 2.1
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Kess v2 clone | Ugmolow | Flasheur de calculateur | 6 | 02/12/2019 17h53 |
Kess v2 clone eu | Lunacy | Vente, Achat, Echange | 3 | 03/10/2016 21h29 |
KESS V2 clone | highclass | Flasheur de calculateur | 0 | 19/02/2016 13h25 |
kess V2 clone | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 06/04/2015 22h49 |
Kess clone | mecatronic | Flasheur de calculateur | 0 | 27/01/2013 20h40 |
