Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
28/11/2020, 15h40 | #31 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt mayeice okok je pensais pouvoir lire les 3 et les injecter avec io dans un autre quoi de même famille un peu comme les bosch en gros si je prend même ecu je clone juste l eeprom avec le mpps et vroom si identique
28/11/2020, 15h46 | #32 |
Pouvoir de réputation: 183 |
oui c'est le cas , le problème de notre ami je ne l'ai jamais eu , meme quand j'avais mauvaise flash j'ai toujours pu réécrire au ktag
The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | akasa67 (28/11/2020) |
28/11/2020, 15h49 | #33 |
D'accord donc sais comme le mpps enfaite mais si tu copie flash mec y doit bien y avoir une manipulation ou alors full bdm au ktag
28/11/2020, 16h26 | #34 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Mjd 6O3.s1 Répond plus après ecreture
Salut l’ami
J’ai déjà eu un souci similaire logiquement tu dois renvoyer ton fichier Lu au IO term quelqu’un de compétent sur le forum va te le convertir informatiquement au même taille qu’un fichier lu au katag et tu le réinjecte avec katag je pense que c’est faisable il y aura peut-être quelqu’un qui pourra confirmer Ps: j’ai pas tout lu dans ton poste mais j’espère que t’as pas fait de modif sur ton fichier mpc car si tu l’injecter avec IO il va falloir calculer cheksum avant écriture car IO ne le fait pas. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk Dernière modification par samb4064 ; 28/11/2020 à 16h30. |
The Following User Says Thank You to samb4064 For This Useful Post: | akasa67 (03/12/2020) |
30/11/2020, 13h10 | #35 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Je communique sans problème avec ktag avec le calculateur je peu écrire et lire sans problème. Pour moi problème dans le pcb. J'ai bien découpé le file de mpc pour que c'est la même taille 513ko. Pour écrire avec ktag. Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
03/12/2020, 15h56 | #36 |
Slt les amis
Petit retour avec mon histoire de cette calculateur. Client me ramène 2eme calculateur tjr pas moyen a me connecter avec IO, avec diag en bench pas de problème de communication. Je change le câble usb tjr pareil. [emoji23][emoji23][emoji23] Je reprend le calculateur d'origine pas de com aussi [emoji36][emoji23][emoji23] Pour finir plus vite l'histoire c'est mon hardware qui est hs, port usb complètement défoncer. Je commande une nouvelle io est la surprise tout fonctionne a merveille. En plus le client me dit le calculateur fonctionne sur la voiture, alors la je comprend plus rien [emoji23][emoji23][emoji23][emoji23] Merci a tous Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | komorovskij (03/12/2020), samb4064 (07/12/2020) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
307 HDI ecu qui ne repond plus | carto | Automobile en général | 5 | 07/11/2019 08h13 |
406 ne répond pas | samir03861 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 0 | 19/07/2017 21h44 |
peugeot 206 hdi ne repond plus | zaouibachir | Réparation & Programmation des calculateurs | 1 | 19/02/2012 19h31 |
Clavié 306 ne répond pas | sawadogo2 | Peugeot, Citroën | 3 | 11/07/2011 11h18 |
ecu ne repond pas | digicar | Peugeot, Citroën | 8 | 02/12/2010 10h46 |
