Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Voyant et led
Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord.
Vieux 25/12/2022, 14h53   #1
tooffy
Avatar de tooffy
tooffy is an unknown quantity at this point
Par défaut Scenic 2 2007 1.6 16v - "défaut de charge"
Hello.
Historique:
Weekend du 01/11: mon épouse part avec le Scénic.
Affichage "défaut de charge", elle passe chez Renault qui confirme que l'alterno est out. Vu leur devis, elle fait les 50km restant sur la batterie.
Je la rejoins là-bas avec un alternateur et le pose.
L'alterno neuf charge, on rentre (300km), l'alterno siffle un peu, je me plains au fabricant qui m'en envoie un second que je pose une semaine plus tard.
On utilise la voiture sans soucis depuis mi novembre.
Hier on prends la voiture, au bout de 150km: alerte "défaut de charge".
Je coupe le moteur, redémarre et on a pu faire 150km sans soucis.
Ce matin, on demarre, alerte "défaut de charge".
On coupe le moteur, on redemarre: idem.
On coupe le moteur, on ferme et réouvre la voiture, on redemarre: ok
On a pu faire les 300 km du retour sans autre soucis.
Step 1: Je vais brancher un voltmètre sur une des prises allume cigare pour être sur que si l'alerte s'affiche, on a bien un soucis de charge.
Step 2: contrôle masse bloc/chassis serrage des ecrous alterno, cosses batterie.
J'ai l'impression que c'est plus un contrôle de tension qui deconne, qu'un alterno qui merdoie.
A vos avis !
tooffy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/12/2022, 14h58   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 81
Contrôle la poulie dumper pour voir si elle tourne pas sur elle même.
Fais une marque dessus avec un blanco
Vieux 25/12/2022, 15h07   #3
djspike
Avatar de djspike
djspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of lightdjspike is a glorious beacon of light
vérifie ton alternateur si il charge bien 13v90. Et fais ce que ggvaniou t'as dis de vérifié.
Cordialement
Envoyé de mon MAR-LX1A en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to djspike For This Useful Post:
ggvaniou (25/12/2022)
Vieux 25/12/2022, 17h42   #4
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 5
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Je pencherais également sur la poulie damper , s'agit-il d'une poulie avec amortisseurs de vibrations ? si oui effectivement il faut faire ce que dis ggvaniou
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 26/12/2022, 01h22   #5
juldesbourds
Avatar de juldesbourds
Pouvoir de réputation: 2
juldesbourds will become famous soon enough
Vu l'année et la motorisation de ton Scenic, en effet je me range vers les avis précédents qui incriminent ta poulie Damper.
Si tu veux être sur de ton diag. Fais un repère au blanco sur ta poulie Damper et vois si elle tourne sur elle même.
- Sinon si tout est OK niveau dumper, Contrôle l'alternateur
Sur ces années là, et sur ces motorisations, à part la dumper, ou la courroie ou alternateur, ou au pire cas l'excitation de celui-ci ... Tu devrais trouver facilement d'ou vient le souci
Bonne soirée à toi
juldesbourds est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/12/2022, 05h50   #6
tooffy
Avatar de tooffy
Merci pour vos réponses, je vais commencer par là.
Quand je dis que l'alterno siffle, ce n'est pas un bruit de courroie, et je me dis que cela vient peut etre du compresseur de clim qui est juste en dessous.
Vieux 27/12/2022, 09h17   #7
tooffy
Avatar de tooffy
On va commencer simple:
L'écrou sur la sortie de l'alternateur était desserré.
Je cherche pas plus loin et on verra si le défaut revient ou non.
Vieux 23/01/2023, 19h51   #8
Nemesis3
Avatar de Nemesis3
Nemesis3 is an unknown quantity at this point
Peut être la poulie dumper qui ne tourne plus . A vérifié aussi.
Nemesis3 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2023, 10h20   #9
tooffy
Avatar de tooffy
Envoyé par tooffy Voir le message
6 mois plus tard, j'ai plus eu de soucis avec cet alterno.
Scenic II 2007 - Voyant "airbag à contrôler" tooffy Airbag 11 05/04/2021 12h12
code radio ford serie "v" "M" bien venus LABDANI Autoradio et Navigateur GPS 17 07/03/2019 22h49
voyant "Stop" , " moteur " et " serv "allumé en acceleration zikox Mécanique générale 48 21/12/2016 18h10
"air bag" de tableau de bord"chevrolet aveo"" TOUFIK 40 Airbag 0 20/04/2014 22h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h16.
