16/12/2018, 22h46 | #1 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Toyota vers0 d4d
Bonsoir
suite a un remplacement de joint de culasse sur un d4d de 2010 j ai un probleme de demarrage et il y a comme un surgavage de carburant du coup fumee noire a l echapement et pas d acceleration je recherche une personne ki connais bien cette motorisation merci
17/12/2018, 02h55 | #2 |
Pouvoir de réputation: 15 |
BOnjour,
Je suppose que ton véhicule est un d4d 116cv. Qu'est ce qui t'as conduit à changer le joint de culasse ? Quel était le comportement du moteur avant réparation ? Quels sont les défauts qui remontent ? Quel est le kilométrage du véhicule ? La culasse a t elle été rectifiée avant montage du nouveau joint ? |
17/12/2018, 20h39 | #3 |
avant démontage il tournait très bien, joint de culasse remplacé, le moteur surchauffait, compression dans le circuit de refroidissement, dépose de la culasse rectif épreuve, puis depuis plus jamais de démarrage, le véhicule a 215000 km
17/12/2018, 21h00 | #4 |
Pouvoir de réputation: 172 |
salam
revoir calage distri !!!!!!!!!!!!!!! ---------- Post added at 22h00 ---------- Previous post was at 21h58 ---------- et faire un diag avec un outil , impératif et poster
17/12/2018, 23h19 | #5 |
Pourtant je l bien calé
---------- Post added at 00h15 ---------- Previous post was at 00h12 ---------- Qu est ce qui te fais dire la distribution Merci ---------- Post added at 00h19 ---------- Previous post was at 00h15 ---------- Elle démarré très difficilement je dois attendre kel chauffe pour avoir de l accélérateur et quand elle accélère il y a une pression demoniak qui traverse l ech et le turbo a chauffe a rouge mais pas de bruit mecanik suspect et le son du moteur n est pas bizarre pas de claquement ou autre Je ferais 1 diag et posterais les défauts |
18/12/2018, 02h23 | #6 | |
Dans la mesure où ton moteur tournait correctement avant démontage et que tu as remonté le tout comme il le faut, il n'y a aucune raison pour que çà se présente comme çà. Les défauts éventuels remonté par l'outil diag seraient en effet la bienvenue afin d'orienter les recherches. Pour l'instant, je serai du même avis que zenata . Il suffit des fois qu'on ne dispose pas des bons outils de calage pour que la distri ait un léger décalage et rende difficile le démarrage. J'ai eu le cas sur une Grande punto dernièrement. |
The Following User Says Thank You to zefirin For This Useful Post: | Meziane93 (18/12/2018) |
18/12/2018, 06h03 | #7 |
J avoue l avoir fais sans les outils de calage mais il est impossible de mal caler
18/12/2018, 14h29 | #8 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Passage a la valise pour voir les defaults,peut etre un capteur non branché,debimetre,capteur de sural,ect....
18/12/2018, 20h54 | #9 |
P0102 , p0113, p1604, p2047.
Ce sont les codes défauts relevés avec techstream si ça vous parle merci bien. |
18/12/2018, 23h58 | #10 |
j ai bien regarde les défauts et les 1er relevés sont pas a prendre en compte la batterie n était pas en forme, du coup après avoir règle la batterie le défaut qui est récurrent c le P1386 INJECTEUR POUR ADDITION DE CARBURANT D ECHAPPEMENT, si kelkun sait comment ca marche et pkoi il est la je vous remercie d avance, j ai mon analyse du système en tête mais ca reste des suppositions.
Pour info le véhicule démarre et tient le ralenti.
19/12/2018, 17h36 | #11 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Sur certain fap, il y a un injecteur GO à l'entré du FAP, pour faire chauffer lors des régénération, ton injecteur est peut'etre gippé ouvert, ou commandé en permanence, donc à froid, le GO brule mal, et ca fume, je pensse que ca fait aussi chutter la P°, donc mauvais démarrage. ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- Il est probable que le fap soit colmaté, si le véhicule roule comme-ca. Aussi, l'EGR ferme t'elle bien?
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
19/12/2018, 17h54 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Le turbo qui va vers le rouge (température élevée) = échappement obstrué. Mais attention c'est surement une conséquence. Bon courage |
19/12/2018, 23h28 | #13 |
Si je defap la carto il dois lui aussi être désactivé ?
20/12/2018, 01h49 | #14 |
Bonjour.
Défapper signifie inervention mécanique et "electronique". Avant même de l'envisager, dans la mesure où il y a surchauffe côté turbo et que l'échappement serait éventuellement obstrué, fais le test en libérant la ligne en retirant FAP catalyseur et autre. |
20/12/2018, 06h51 | #15 |
Bonjour zefirin en amont j ai déjà déconnecte le fap pour démarrer en ech libre mais ca n a rien fait, dans ma logique si je defap ca rendra obsolète l injecteur.
Fap toyota | ocazautos | Mécanique générale | 4 | 09/11/2018 22h25 |
clé toyota | fruky | Vente, Achat, Echange | 5 | 20/05/2018 17h47 |
doc toyota | rapou30 | Revue Technique Auto | 3 | 29/09/2016 23h35 |
Toyota | tabhouc44 | Toyota, Lexus | 7 | 29/05/2014 22h38 |
TOYOTA Key | tordu | programmation & synchronisation de clé | 0 | 04/01/2010 11h33 |
