slave
Vieux 24/01/2021, 07h48   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 84
Par défaut pointe de touche et de piquage pas chere et solide
pour faire des mini pointes de touche multimetre ou des pointes de piquages dans les connecteurs , solide et pas chere
- prendre une aiguille de seringue ( il ya plus taille ( gauge ) mais les 1.83 mm 1.63 mm et les 1.27 mm fonctionnent bien )
- prendre un domino Legrand 2 fils
- enfiler l aiguille dans l'un de trous
- mettre le fil souple ( denude / etamé ) dans l autre avec uen fiche banane a l autre bout
C est moins cher que les embouts de piquage special connecteur et surtout plus solide et plus facile a inserrer .
c est tres pratique pour faire des mesure sur des petits composants a travers le vernis des PCB ( confcoat ).
Au revoir
OS
The Following 11 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
canard (03/02/2021), claude.n (24/01/2021), dede83 (24/01/2021), Jock66 (24/01/2021), MecaTech (11/02/2022), Mook31 (24/01/2021), Rabeh rafik (26/01/2021), taxi5114 (24/01/2021), vortex (24/01/2021), WJon (24/01/2021), yastrax (24/01/2021)
Vieux 24/01/2021, 10h36   #2
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
il est possible d utiliser un corps de seringue comme manche et comme aide confortable pour inserrer les aiguilles en poussant avec le pouce ou servir de prolongateur au besoin pour acceder dans les boitiers .
pour tenir l aiguille j utilise des embouts de fil souple comme ceux utilisés pour les cablages d armoire electrique , l embout s ecrase au serrage et tient mieux l aiguille
Bref tout avec du materiel standard et facilement trouvale
Au revoir
OS
The Following 7 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
canard (03/02/2021), claude.n (24/01/2021), Masterpwnd (27/01/2021), Mook31 (24/01/2021), Rabeh rafik (26/01/2021), WJon (24/01/2021), yastrax (24/01/2021)
Ppi pas chère jeremy72 Café du forum 19 27/09/2020 19h47
lanch 431 ali pas chere samaren1 Launch X431 1 11/09/2020 06h48
Ds3 touche par la foudre oran13 Peugeot, Citroën 27 12/04/2019 09h40
Pointe De Touche pour Boot Adrien13 Chiptuning 4 22/09/2016 19h39
E36 OBC 18 touche sanchisbox BMW 0 06/12/2014 19h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h33.
