Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
10/01/2021, 12h50 | #346 | |
Pouvoir de réputation: 81 |
J utilise pcm flash officiel pour lire edc17c60. C est très stable et fiable. J en ai déjà fais plusieurs. Il y a une astuce pour le KTM flash sur edc17c60 ,je ferais un tuto le moment venu. |
The Following 7 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | DIAG.ECO.POWER (10/01/2021), Fatalb44 (14/01/2021), fenril68 (10/01/2021), progdebutant (14/01/2021), redou28 (02/02/2021), yahiadiag (01/02/2021), yastrax (14/01/2021) |
14/01/2021, 08h47 | #347 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Bonjour;
Que pensez-vous de KTM flash, est-il fiable? Merci d'avance. |
31/01/2021, 21h08 | #348 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Je dois faire un 1.2TDI dcm3.7 mon ktag clone ne le propose pas. Le KTM Bench serait il un bon choix pour faire cet écu ? J'ai vu qu'il faisait aussi le MED17.9.63 suzuki gpt ce qui m'interesse également. D'ici 5-6 mois, j'aimerais passer sur le pcmflash avec scanmatik (d'ailleurs, est-ce mieux une scanmatik, une openport, mangoose ou plusieurs d'entre elles ?) |
01/02/2021, 07h10 | #349 |
Et quand j'acheterais le PCMflash, le dongle, utiliser l'interface du ktmbench serait une bonne ou une mauvaise idée ?
01/02/2021, 07h37 | #350 |
je crois que tu melange tous ktm bench: c est le clone de pcmflash avec uniquement module 71 et 53 pcm flash : c est de l officiel il faut acheter module par module
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | KARIMDIAG (04/05/2021) |
01/02/2021, 08h08 | #351 | |
Mais je parlais d'utiliser l'interface fournie avec KTM bench avec le dongle PCMflash (puisque pas d'interface fournie avec le dongle ori). Pour le moment, c'est le module 53 qui m'interesse justement, d'ou le fait que je pensais acheter le clone plutot que l'ori actuellement (le module 53 seul coute deja plus cher que le clone) |
01/02/2021, 11h14 | #352 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Oui c est une très bonne idée :-) |
01/02/2021, 11h24 | #353 |
L interface KTM ne fonctionne pas avec pcm officiel.
Le firmware a été changé. ---------- Post added at 15h23 ---------- Previous post was at 15h21 ---------- Vu le prix de l officiel il est vite fait rembourser si tu prends le module 71 ---------- Post added at 15h24 ---------- Previous post was at 15h23 ---------- Pour ton dcm3.7 j ai une solution pas cher pour toi. Passe en pv
01/02/2021, 11h35 | #354 |
L'officiel ne coute pas grand chose en effet, mais j'avoue ne pas courrir sur l'or actuellement ;)
Et le scanmatik a son prix mine de rien Merci pour l'info concernant l'interface clone ---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h33 ---------- ou un autre que scanmatik ferait il l'affaire peut etre ? |
The Following User Says Thank You to JAX211 For This Useful Post: | ggvaniou (01/02/2021) |
01/02/2021, 11h37 | #355 |
01/02/2021, 12h12 | #356 |
Ha en effet belle différence quand meme
Merci de l'info Je vais sans doute me diriger vers le pcm du coup |
01/02/2021, 17h10 | #357 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu l es à vu où plus cher les modules? Parce que la seule différence que je. Vois par rapport au principal site c est la conversion dollar euro mais ç est les même tarifs sinon
01/02/2021, 17h31 | #358 | |
Non c est moins cher . Regarde bien tu verras. Je peux te confirmer ,j ai acheté sur ce site ---------- Post added at 21h31 ---------- Previous post was at 21h28 ---------- C'est surtout au niveau de la TVA
01/02/2021, 18h19 | #359 |
Pouvoir de réputation: 0 |
la difference aussi c'est qu'il n'y a pas de TVA, deja commandé aussi, tres pro. Attention aux delais de livraison en ce moment j'ai voulu commander un BitBox, mais ils m'ont prevenu d'au moins 2 mois de delai et me demandait si je voulais poursuivre ou pas.
01/02/2021, 18h50 | #360 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
est ce que tu peux me dire sur le site de pcm off c'est le quel interface fait un obd et le quel en bench , car je comprend pas trop , j'achete un usb avec la module 71 , niveau bench y aura une interface avec l'usb et aussi les faisceau pour le bench ou sa se passe comment , merci pour ta reponse dsl encore pour la question bete mais jai jamais commadé le pcm et jai jamais vu a quelqu'un merci |
erreur kess ME2.0 en bench | skeuf | Pinout calculateurs et bootmode | 51 | 06/05/2023 16h55 |
pcm flash ou KTM BENCH | fateh49 | Immobilizer dumps/solutions | 29 | 03/09/2021 21h38 |
Nouveau KTM Bench Boot ECU programmeur | tuita | Vente, Achat, Echange | 6 | 05/06/2020 15h55 |
Tuto Box Ecu Porsche en Bench Kline et Can | fils | Tutoriels | 17 | 24/03/2020 16h24 |
Pinout Dash Fiat500 Bench | jah83 | Tableau de bord en général | 4 | 21/10/2019 20h15 |
