Systeme de climatisation Débats sur le système de climatisation automobile et résolution des pannes, vous êtes sur la bonne section par ici. |
21/07/2022, 11h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Question sur les clim
Salut une question que je me pose
J’ai fait recharger ma climatisation aujourd’hui elle été à moitié vide la machine à aspirer l’ancien gaz puis tiré au vide puis injecter le nouveau gaz. Mais l’ancien gaz se mélange au nouveau non? Merci |
21/07/2022, 12h10 | #2 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Oui normalement la machine a un cylindre de récupération et s’il y en a assez elle réutilise l ancien après filtrage. |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | skikdi13 (21/07/2022) |
21/07/2022, 12h23 | #3 |
Ok mais là machine analyse l’ancien gaz pour savoir s’il est réutilisable ?
Ou même savoir si c’est bien le bon gaz qu’elle récupère ? |
21/07/2022, 12h27 | #4 |
Non que les machines moderne ont un analyseur à ma connaissance. Si tu veux du gaz neuf soit tu le fais en élément séparé soit tu vide le cylindre de recup dans une bouteille de recup avec une station recyclage.
22/07/2022, 08h11 | #5 | |
Le probleme est surtout des avoir si c est le bon gaz vu que certains ''aigrefins'' rechargent avec n importe quoi ( moins cher ) ... dont des gaz combustibles strictement non conformes . C est surtout un probleme sur les voitures avec un suivi / cernet d entretien ??? Au revoir OS |
22/07/2022, 15h44 | #6 | |
dans les grandes enseignes par exemple tout est automatique l'ancien gaz est aspiré puis tirage au vide et recharge |
25/07/2022, 21h17 | #7 |
Pouvoir de réputation: 15 |
slt les machines by gaz integrent capteur pour voir si gaz polluer
26/07/2022, 07h59 | #8 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Normalement tu aspire le gaz et après tu tire vide , tu as une fiole d’huile usagé et une fiole d’huile neuve et remplissage avec un gaz neuf et le gaz aspiré en bouteille de récup pour recyclage en milieu spécialisé ultérieurement
On a celle la au garage . Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
26/07/2022, 13h27 | #9 |
okkkk donc le gaz aspiré est recyclé.
>Sa répond à ma question. merci |
26/07/2022, 14h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 29 |
Bonjour, attention pas toujours ! Beaucoup ont encore de vieilles machine qui ne "trie" pas le gaz récupérer.
26/07/2022, 16h04 | #11 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Les vielles et les rescente recycle le gaz, vous videz vos machine ? Le gaz perime pas, c’est souvent car il y a des fuites que ça fonctionne plus, les clim de vos maison vous les recharger ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | vwseb (02/08/2022) |
27/07/2022, 01h47 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Ne Périme Pas
Salut Skikdi,
En Générale le Gaz ne se périme pas, par contre il se dégrade, car il possède des propriété de fonctionnement et si les propriété ne sont pas respecter, le gaz sera dégradé, en générale sur la voiture le gaz et rarement dans ce type de conditions, car si niveaux OK la climatisation fonctionne très bien, si présence d'une fuite diminution de la quantité de gaz jusqu'à arrêt total du fonctionnement du système. Le Gaz est récupérer et réutiliser. Quand tu par faire la climatisation c'est pour généralement 2 même raison, soie plus de froid, du coup présence d'une fuite, soie très peux de froid encore présence du micro fuite. et pour non fonctionnement de la climatisation (un élément du système HS). Normalement il extrait egalement l'ancinne huile pour injecter une nouvelle huile... Tous cela pour te dire" OUI " ton anciens Gaz se mélange bien avec le gaz présent dans la bouteille. Cordialement |
02/08/2022, 06h56 | #13 |
I y a une bouteille filtrante et déshydratante dans la machine pour nettoyer le gaz. Ce dernier ne s'use pas et peut être réutilisé sans problème. Après il faut faire l'entretien de sa machine et remplacer ce filtre en temps et en heure.
02/08/2022, 07h07 | #14 | |
Salut ,La machine est sous contrat renforcé y a un souci ,il vienne directe Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
02/08/2022, 07h22 | #15 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Salem
depuis maintenant 3 ans, j'utilise la machine : photo en PJ c'est ma deuxième, j'ai revendu l'ancienne question entretien pas de souci: lorsque le filtre arrive au colmatage, il y a un message d'alerte j'ai changé le filtre avant le début de saison, vidange de la pompe à vide mais j'ai été confronté il y a une quinzaine de jours à un problème, après échange d'un compresseur sur fabia 2, lors du tirage à vide, la machine s’arrête brusquement je contrôle, je trouve la pompe à vide "bloqué", après démontage, la partie électrique est bonne: c'était le coté mécanique: après démontage j'ai trouvé les 2 ressorts des palettes cassés pourquoi, je me pose encore la question les ressorts n'étant pas disponible en après vente, j'ai dut changer la pompe à vide bon courage bonne journée |
clim a3 1.9 tdi | GERALDIHNO | Systeme de climatisation | 5 | 24/03/2022 21h13 |
clim 607 v6 | isidor | Systeme de climatisation | 1 | 18/11/2018 18h18 |
508 clim | Medha69 | Systeme de climatisation | 13 | 06/03/2018 09h11 |
Radiateur modèle avec clim sur modèle sans clim | skikdi13 | Automobile en général | 3 | 26/10/2017 21h47 |
clim 208 HDI | AUTOKIMO | Systeme de climatisation | 6 | 28/05/2016 10h35 |
